产品名称: 熄火保护/DXL-02点火熄火保护装置
型  号: DXL-02点火熄火保护装置
一、概述:
 DXL-02点火熄火保护装置集成了紫外线火焰监测器和高压脉冲点火器,主要用于燃气、燃油工业燃烧器的燃烧控制,燃料燃时烧辐射一定频率的光谱,UV传感器对燃烧光谱不间断采集分析,经智能频率合成模块计算输出模拟火焰信号,火焰信号经电容自动跟随漂移反馈模块电路处理得出稳定火焰信号,从而实现UV传感器至监测器间的分布电容自动匹配,传感器与监测器间的连接距离最远可达600M米而无需调整电容匹配电位器,同时监测器还设置监测灵敏度调节电位器和熄火延时关阀调节电位器,进一步方便用户使用。
 传感器信号线(4号线)抗对地、对火线短路,抗分布电容并自动调整,检测灵敏度高,抗干扰性强,不受日光、红外热辐射、炉堂高温等的影响,确保燃烧系统安全运行。
 二、主要技术参数:
 工作电源:200V~240V·AC    50/60Hz
 功    耗:<3W
 传感器工作电流:<50μA
 传感器光谱范围:185~280nm
 检测距离:不小于1.5m(1支火焰高度为45mm蜡烛)
 检测响应时间:<0.2S
 熄火延时关阀时间:1~7秒可调
 点火时间:6秒
 点火电压:15KV
 点火电流:20mA
 传感器与监测器连接电缆:不小于300m
三、控制器工作程序:
 接通电源,控制器输出定时高压脉冲点火并同时打开电磁阀,若点火成功,则高压脉冲点火关闭后继续打开燃料阀;若点火失败,则关闭高压脉冲点火及燃料阀,并输出无源报警信号。
 四、监测器接线端子定义如下:
 1、电源火线
 2、电源零线
 2、3、4对应接UV传感器线码2、3、4
 5、6输出点火信号,220V·AC容量5A
 6、7输出阀开信号,220V·AC,容量5A
 8、9输出无源常开,有火闭合
 9、10输出无源常闭,有火断开
 五、尺寸:
壳体:ABS工程塑料(防水型)
颜色:灰色
体积:158×90×41mm
安装尺寸:182×52mm矩形安装(长宽预留200×100)
安装孔:φ7.0mm
探头安装螺纹:M20×1.5
探头直径:φ36mm
探头长度:138mm
六、安装:
 紫外线火焰监测器是一种非接触式火焰监测器,用户安装时请将探头对准火焰。
 探头使用的最高温度为100℃,用户在燃烧器或其他高温设备上使用时,探头前的检测通道必须通风冷却,防止炉膛高温传导辐射损坏传感器,冷却风要求干燥、洁净。
 检测通道直径不小于Φ18,探头的安装螺纹为M20×1.5。
 七、调试:
 该监测器具有布线分布电容自动跟踪调整处理芯片,能在布线分布电容不大于0.47uF的条件下,自动调节以匹配布线分布电容,UV传感器和监测器连线最大可超过600米,具有更宽的适用范围,现场安装使用特别方便,无需用户调整匹配电位器。
 模块左上方的蓝色方形电位器可以调节监测器的灵敏度及布线分布电容自动跟踪深度,出厂已调好,用户无需调节。
 模块中央的圆形电位器调节熄火关阀时间,调节范围为1~7秒,顺时针调节关阀时间延长,反之阀时间减短,依火焰燃烧稳定状态设置关阀时间,适用不同的工况需要。
八、故障排除:    1.燃烧器无火,而监测却显示有火,这是监测线路受潮后分布电容逐渐增大引起的干扰,请打开模块,反时针缓慢调节模块左上方的灵敏度调节电位器,直至绿色指示灯灭,继电器释放时,再反时针调节3圈,监测器即可调好。2.燃烧器有火,而监测器显示无火,可能有二个原因,一是探头镜片被灰尘覆盖,请擦干净探头石英镜片,二是灵敏度调节电位器超调,请打开模块顺时针缓慢调节灵敏度调节电位器,直到绿色指示灯亮,继电器吸合为止。3.如果在安装或使用中不小心弄破了探头的镜片,不要用普通玻璃片代替,因为普通玻璃片不能透过火焰产生的紫外线,应更换相同型号的镜片。
 九、 注意事项:
 1、 燃烧控制器的电源零火线不能接反,否则影响检测的性能;
 2、 燃烧控制器通电前高压脉冲输出线必须接放电电极,放电电极间隙为5~8毫米,否则可能会发生高压触电事故。
 十、燃烧控制器随身配带1.2米硅橡胶高压电线,可直接插接高压火花帽,使用方便。
关 键 词: 熄火保护 熄火保护 点火熄火保护
公司名称: 西安正宇热能设备有限公司
联 系 人: 郭经理
电  话: 029-86310643
手  机: 18189141152
地  址: 陕西省西安市未央区明光路
邮  编: 714000
等离子点火器 防爆等离子(XDLZ-1000)
高能点火装置/GDQ-2(GDQ-20高能点火装置)
便携式高能点火装置GDQ(GDQ-12便携式高能点火器)
ZY-150石油钻井远程(ZY-150石油钻井远程遥控点火装置)
西安正宇防爆配电箱柜(FZH)
防爆就地点火控制箱(防爆就地点火控制箱)
熄火保护/DXL-01点(DXL-01点火熄火保护装置)
点火装置高能点火装置(高能点火装置)
高能点火器防爆高能点火器(高能点火器)
便携点火器/GDQ-05(GDQ-05便携式高能点火器)
高能点火器(GDQ高能点火器)
高能点火器/GDQ-03(GDQ-03高能点火器)
化工炉点火熄火保护控制箱(点火熄火保护控制箱)
防爆高能点火器FGDQ-(FGDQ-12防爆高能点火器)
防爆高能点火装置FGDQ(FGDQ-20防爆高能点火装置)
高能点火器/GDQ-12(GDQ-12高能点火器)
火焰检测器/ZH-102(ZH-102紫外线火焰检测器)
RKX燃烧控制箱(RKX燃烧控制箱)
高能点火器/GDQ-05(GDQ-05高能点火器)
