产品名称: 冻融箱专用记录仪,温度记录仪
型  号: R9000
1:行业背景
 采用水冻水融法,制造温度场,实验温度变化给混凝土性能带来的影响。
 主要用于海工、水工、桥梁、隧道、工业与民用建筑等各种混凝土工程的耐久性设计,是科研院校混凝土耐久性试验室的必备设备之一
 构成:试验箱体,制冷压缩机,加热装置,循环泵,控制柜
 试验箱通过管道和加热、压缩机连接,管道中填充的是防冻液,通过防冻液的循环改变试样箱中的温度。
2: 技术要求
测量
测试点:试块温度。
   循环液温度。
   试验箱温度1
   试验箱温度2
试块温度:   温度范围基本上为 –17(下限温度) ~ 8(上限温度)之间。
循环液温度: 循环液温度有一个上限,如果超过设定上线整机连锁不能进入加热状态。
控制过程:
控制过程分“冻”的过程和“融”的过程。
过程开始后,先开始“冻”(降温)的过程。到达“下限温度”后,进入“融”(升温)的过程,直到“上限温度”。1个分循环结束。
经过N次分循环后,1次试验结束。
注意:
   1:升温过程中,循环液温度有一个上限,若超出,立刻停止加热。
   2:升温和降温的过程,是通过2个继电器来控制。
   3:试验开始的过程是通过 按 开始键 开始。
   5:试验暂停、结束 暂停和结束操作,操作时,要求弹出对话框做选择。
   6:试验过程中断电后,可以继续程序控制。
记录
记录每次试验的完整过程。
包括:
文件信息:开始时间,结束时间、试验编号和操作员,循环次数,分循环次数,上限温度,下限温度。
数据信息:整个试验过程的几个温度点的实时数据。
记录完整后,通过U盘或SD卡把试验数据备份出来。
记录间隔:  由于记录的是温度,基本上可以设置为 1分、2分、3分、4分、5分。
仪表显示
显示画面:
 A:  曲线画面
主画面, 包括曲线、 数据、试验编号、试验时间、运行状态(运行,暂停、结束)、 冻,融状态。
 B: 历史曲线
 C: 历史数据
 D:  参数设置
  包括 试验编号, 操作员, 试验循环次数,分循环次数, 上限温度、 下限温度。
组态画面:
 A:  系统组态
  设置时间,密码、记录间隔等。
 B: 通道组态
  设置信号类型,量程等。
 C: 输出组态
设置升温、降温继电器。建议可以冗余,也就是2个继电器功能一样。试验过程中,继电器使用比较频繁。
 D: 通讯组态
红色 表示 需要设置的参数, 蓝色表示待确认。
关 键 词: 冻融箱专用记录仪 温度记录仪 压力记录仪
公司名称: 绎捷科技有限公司
联 系 人: 胡媛
电  话: 021-31260577
手  机: 18867114012
地  址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路870号
邮  编: 310000
单色记录仪,电炉记录仪(R2000)
微型记录仪,蓝屏记录仪(R2000E)
R1000有纸记录仪,压(R1000)
双路测量输出过程校验仪
XMT-700智能控制仪(XMT-700)
多通道巡检仪,校验仪
R6000组合型记录仪,(R6000)
XSR2004E四通道液(XSR2004E)
电炉专用记录仪,压力记录(R3100)
烘箱专用无纸记录仪,烤箱(R3000)
XMT-800温度控制仪(XMT-800)
彩屏记录仪,彩色记录仪(R3000)
蓝屏记录仪,单屏记录仪(R4000)
温湿度记录仪,农业大棚温(RS210)
流量积算仪,单屏记录仪(R2003F)
