上海绎捷R3100系列彩屏无纸电炉专用记录仪是以先进的32位CPU为核心、辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化记录仪表,仪表显示信息量大、操作简单、界面友好,功能强大等特点。
可支持16路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、可支持继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
仪表支持3A继电器参与辅助控制,0-400度可以达到万分之五的精度,可支持断阻断偶真正实现免售后,可以满足各种复杂的工况运用。
三. 免售后,操作便捷
1.电脑打印曲线等操作,三步完成;
2.仪表参数设置,二步完成;
3.仪表本身使用占百分之九十五,百分之五为用户操作完成,省去繁琐的操作设置。
4.日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活
主要性能指标:
Ø 精度: 实时显示:±0.2% F.S.;
曲线显示:±0.5% F.S.;
追忆精度:±0.2% F.S.;
(注:热电偶应去掉冷端误差;)
Ø 输入规格:全隔离万能输入,1~16通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压大于1000V;
Ø 隔离阻抗: 20MΩ @ 1000V;
Ø 记录容量: 64/128/192/248MB(FLASH容量可选择);
Ø 电压输入:0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV ( >1MΩ);
Ø 电流输入:0-10mA、4-20mA(阻抗250Ω);
Ø 热电阻: PT100、Cu50(要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω);
Ø 热电偶: S、B、K、T、E、J、F2;
Ø 其它输入信号或分度号需在订货时说明;
Ø 隔离配电输出: 变送器配电+24VDC,最多16路隔离配电,配电≤30mA/路;
Ø 模拟量变送输出:4-20mA;负载能力750Ω(最大);
Ø 继电器报警输出:12路继电器触点输出,触点容量3A@220VAC/1A@30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限报警;
Ø 无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低;
Ø 采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现16路信号采集、记录、显示和12路报警;
Ø 采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据 | |
