产品名称: XMT-800温度控制仪
型  号: XMT-800
XMT-800W
1.1 技术指标
1   基本误差: ≤±0.5%F.S±1个字,±0.3%F.S±1个字
2   冷端补偿误差:  ≤±2.0℃
3   采样周期:   0.5秒
4   控制周期: 继电器输出与阀位控制时的控制周期为2~120秒可调,其它为2秒。
5   继电器触点输出: AC250V/5A(阻性负载)或AC250V/0.3A(感性负载)
6   驱动可控硅脉冲输出:幅度≥3V,宽度≥50μS的过零或移相触发脉冲(共阴)
7   驱动固态继电器信号输出:驱动电流≥15mA,电压≥12V
8   连续PID调节模拟量输出: 0~10mA(负载500±200Ω),   4~20mA(负载250±100Ω),
或  0~5V(负载≥100kΩ),   1~5V(负载≥100kΩ)
9   电源: AC90V~242V(开关电源), 50/60Hz,或其它特殊定货
10  工作环境: 温度0~50.0℃,相对湿度不大于85%的无腐蚀性气体及无强电磁干扰的场所
1.2  仪表型号:
   XMT□—8  □  □  W  □
1      2    3      4
空格1——外型尺寸:空: 160×80×120  开孔156×76
A:  96×96×110   开孔92×92
D:  72×72×110   开孔68×68
E:  48×96×110   开孔44×92
F:  96×48×110   开孔92×44
G: 48×48×100    开孔45×45
H: 80×160×120   开孔76×156
空格2――主控方式:0:二位式调节
2:三位式调节
4:触点通断式PID调节
5:固态继电器调节
6:单相移相触发调节
7:单相过零触发调节
9:连续PID的标准电流信号输出
A:三相过零触发调节
空格 3――为报警路数:空或 0:无报警
1:有一路报警
2:有二路报警
(注:报警方式可自由设置)
W――多种信号输入:热电偶、热电阻、0~10mA(外接500Ω电阻)、4~20mA(外接250Ω电阻)、0~5v、1~5v信号自由互换(注:常用输入信号及测控范围见《五、参数代码及符号》中的Sn输入类型,特殊规格可另订货)
空格 4――C1:0~10mA控制电流
C2:4~20mA控制电流
I1:0~10mA变送电流
I2:4~20mA变送电流
R2:RS232通迅接口
R4:RS485通迅接口
D:带打印功能
U24:附加隔离24V电源(25mA)
关 键 词: 温度控制仪 数显调节仪 温度记录仪
公司名称: 绎捷科技有限公司
联 系 人: 胡媛
电  话: 021-31260577
手  机: 18867114012
地  址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路870号
邮  编: 310000
单色记录仪,电炉记录仪(R2000)
微型记录仪,蓝屏记录仪(R2000E)
R1000有纸记录仪,压(R1000)
双路测量输出过程校验仪
XMT-700智能控制仪(XMT-700)
多通道巡检仪,校验仪
R6000组合型记录仪,(R6000)
冻融箱专用记录仪,温度记(R9000)
XSR2004E四通道液(XSR2004E)
电炉专用记录仪,压力记录(R3100)
烘箱专用无纸记录仪,烤箱(R3000)
彩屏记录仪,彩色记录仪(R3000)
蓝屏记录仪,单屏记录仪(R4000)
温湿度记录仪,农业大棚温(RS210)
流量积算仪,单屏记录仪(R2003F)
