产品名称: 称重显示仪表连电脑安装测力软件
型  号: XK3190-A12E
品  牌: 奥巴特尔
 仪表特色:
1. 高精度A/D转换,可读性达1/30000;
2. 调用内码显示方便,替代感量砝码观察及分析允差;
3. 特殊的软件技术,增强系统的抗振动能力;
4. 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置;
5. 称重计数功能(单件重量有断电保护);
6. 多种背光模式可选;
7. 选配RS232通讯口,波特率可选,通讯方式可选;
8. 选配20mA电流环大屏幕通讯口;
9. 可定制非标改制型品种(可根据客户需求定制)
(1) 带kg/lb一键转换功能的改制型;
(2) 畜牧秤专用改制型;
(3) 带2个定值输出(TTL)功能的改制型;
(4)  带峰值保持的改制型;
一、开关机
按下仪表背面的按钮开关, 仪表开机,进入笔划自检,如果秤台上的重量在开机置零范围内,进行自动置零,并进入称重状态。否则仪表给出提示并且显示此重量。
在仪表开机状态下,按下背面的按钮开关,仪表将关机。
二、按键操作说明
在标定和参数设置状态下,部分按键将执行以下的功能:
1.[置零]键执行“加1”功能,按下[置零]键后,指示灯对应位数字就加一, 加到9后自动归零。
2.[除皮]键执行“移位”功能, 按下[除皮]键后,指示灯指示位右移一位, 到最小位后自动移至最高有效位。
3.[#]键执行“输入”功能, 按键后会将设定的数据输入仪表。
4.[清除]键执行“退出”功能,按下则会退出标定状态或者设置状态。
5.[*]键执行 “切换参数”功能,按下则会进入下一个参数设置状态。
三、称重操作
1. 置零:
按下[置零]键, 可以使仪表处于置零范围的数据回零,只有稳定灯亮后才能进行置零操作。
2. 除皮:
在称重状态下, 显示重量为正且稳定灯亮时, 按下[除皮]键, 可将显示的重量值作为皮重扣除,此时仪表显示净重为0,净重灯亮,在毛重为0的情况下,再按下[除皮]键, 仪表即清除皮重值。
【注】毛重是负值时不能除皮。
3. 查看内码:
在正常称重状态下, 同时按下[#]和[*]键, 仪表显示内码。
4. 峰值保持、平均值:
通过功能设置P2选择使能,在选择后,可以通过[#]键来启动或者停止选择功能。如:
 P2选择2,按[#]键,平均值灯亮,此时仪表自动判断,待相对稳定时,仪表开始计算显示平均值,并闪动后显示平均值,当前重量回零后取消显示平均值,可以继续称量下一次平均值;
 P2选择3,在称重状态下, 按下[#]键, 峰值灯亮, 仪表处于自动峰值保持工作状态, 可以保持最大称重数据,重量回零后,解除保持数据。
在上述操作中,可以随时按[#]键退出动物秤/峰值保持状态;每次开机后要按[#]键此功能才能启动。
5. 测量值手动累加:
正常称重状态下,当测量数据大于或等于20分度且数据稳定,将[*]键按下,仪表执行“测量值手动累加”功能。此时,仪表将先显示累加的总数据(分两步):[total  =](提示下面显示的内容为累加的总量数据) 显示约1秒后显示累加数据[******],然后显示总累加次数(分两步):[n=](提示下面显示的是次数)显示约1秒后显示累加次数[ ***],然后累计指示灯亮。
注意:累加次数最大(在保证累加结果≤999999的情况下)可为9999次;累加结果在未进行过清除操作前,始终保持,掉电后也不会丢失。若按[*]键时净重小于20分度,则只显示累计量,不进行重量和次数的累加。
6. 测量值自动累加:
正常称重状,非峰值保持、平均值状态下,将[功能]键+[*]键同时按下,仪表进入自动累加状态,此时累计灯将会闪动;进入自动累加状态后,每当测量数据大于或等于20分度且数据稳定后约1~2秒,仪表进行一次自动累加,然后显示累加次数和结果。再次[功能]键+[*]键同时按下或者按[#]退出自动累加状态。注意:自动累加状态掉电不保存,但保存累加数据。
7. 清除累加结果:
称重状态下按[清除]键, 仪表清除累加的次数和累加的总数据。首次累加时应先清除再操作。
8. kg和磅单位切换:
正常称重状态下,将[功能]键+[#]键同时按下,仪表执行单位切换;当计量单位为磅时,显示数据的最后一位小数点亮。也可通过P1参数转换单位。
9. 预置皮重和上下限报警:
正常称重状态下,长按[#]键。步骤如下
步骤
操作
显示
解释
1
称重显示状态
2
长按[功能]键
[P00000]
提示用户输入预置皮重值。预置皮重只能最多能设为5位数皮重。
3
输入预置皮重值,例如“6000”
[  6000]
按[#]键确认,进入步骤4
4
上限报警值,例如“3000”
[H 00000]
按[#]键确认,进入步骤5
5
下限报警值,例如“0”
[L 00000]
按[#]键确认,进入步骤6
6
返回称重状态,显示除皮后的净测量结果
   【注】当上下限值均为0时取消上下限报警无效
实物图片:
称重显示仪表连电脑安装测力软件可查看力值曲线图
常见的称重测力显示仪表耀华XK3190-A27E↓
称重测力显示仪表耀华XK3190-A27E具有非常大的字体显示↓
耀华XK3190-A27E的字体接近3寸,是真正意义上的“大眼睛”↓
耀华XK3190-A27E显示准确,精度高,性能稳定↓
耀华XK3190-A27E背面的图片,一个是电源线,一个连接称重传感器的母九针插头,一个是连接电脑串口的公九针RS232插头↓
仪表连接电脑后可以从电脑上准确的读出仪表时时测量的力值↓
力值测试软件还具有捕捉最大值最小值的功能↓
力值测试软件可以将整个力值变化的过程用曲线绘制出来↓
来一张力值测试软件的截图↓
力值测试软件
苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
苏州市吴中区旺吴路44-46号
联系人:吴经理
电话:0512-88188017
传真:0512-87772335
手机:18662247704
邮箱:szobte@163.com
QQ:841419138
     OBTE传感器保留更改产品设计、规格、参数的权利及资料信息的最终解释权,且对所有出厂产品予以一年的质保期(包换包退)。欲了解更多关于OBTE产品的信息,请致电奥巴特尔有限公司,索取更多详细的技术资料。
关 键 词: 称重传感器
公司名称: 苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
联 系 人: 吴天翔
电  话: 0512-88188017
手  机: 18662247704
地  址: 苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
邮  编: 215006
悬臂梁称重传感器(悬臂梁)
上下平面 轮辐式称重传感(LSZ-S06)
软连接称重传感器,高精度(LSZ-S06)
单点式 小量程称重传感(LSZ-S06)
悬臂梁称重传感器 带不倒(LSZ-S06)
悬臂梁称重传感器,带不倒(LSZ-S06)
单点式 平行梁称重传感器(LSZ-S06)
地磅桥式称重传感器,地磅(LSZ-S06)
受电弓轴销称重传感器/专(LSZ-D01A)
OT-900系列平膜压力
OT-612分体式增强型(OT-612)
OT-LDE一体式电磁流(OT-LDE)
OT-W300一体化温度(OT-W300)
电站专用热电偶
四位数显仪表
OT-611一体式超声波(OT-611)
OT-560电容式智能压(OT-560)
OT-550型风压变送器(OT-550)
OT-540齐平膜压力传(OT-540)
