静压式液位变送器工作原理:过程压力通过压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分归一化放大器,输出放大器放大后,再经电压---电流(V/I)转换器转换成为与输入压力成线性对应关系的4~20mADC或0~10mADC标准电流信号。
二、 用途
广泛用于石油、冶金、电力、轻工、建材、医药、环保、科研等企事业单位,实现对过程流体压力的检测,并适用于各种场合全天候环境及腐蚀性液体。
三、 特点
1、 高准确度,高稳定性。除进口原装传感器已修正外,还对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移进
行精细地补偿,因此在使用温度范围内非线性小,温度稳定性好。
2、被测量介质广泛:可测油、水及316不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力。
3、优良的性能价格比。
4、4~20mADC标准电流信号输出,二线制工作或0~10mADC标准电流信号输出,三线制工作。
5、直接投入式结构,安装使用方便,一般无需安装支架。
6、体积小、重量轻、无可动不见,零点,量程开盖后连续可调。
四、 技术指标
被测介质:与316L不锈钢兼容的气体、液体.
测量范围:0~1~100米
输 出:4~20mADC二线制或0~10mADC 三线制
准 确 性:0.25%F·S 0.5%F·S
零点温度系数:≤0.02%/℃
满程温度系数:≤0.02%/℃
电源电压:12.5V—36V,标准供电电压为24VDC
温度极限:使用温度:-10℃~80℃
存储温度:-40℃~125℃
过载极限:定额量程的150%~200%
负载电阻:<750Ω
结构材料:隔离膜片:316不锈钢波纹膜片
感器外壳:1Cr18Ni9Ti不锈钢
电 缆:¢8聚氯乙烯空心电缆
安装位置:无影响
过程连接:投入式:直角支架孔距50×50mm,孔径¢5mm
直杆式:无罗纹或罗纹自选
罗纹式:M27×2,M20×1.5或罗纹自选
法兰式:DN25或用户自选
防腐式:聚四氟乙烯护套
