产品名称: ZPJ-12紧凑型真空智能开关柜
型  号: ZPJ1-12
价  格:
概述ZPJ12型系列箱式交流高压金属封闭开关(图一)设备是本公司自主研发生产的集智能化、环保型、永磁操动机构、复合绝缘材料、AGP工艺技术固封、结构紧凑等为一体的小型化真空开关柜。
1.主要特点
1).体积小、重量轻
ZPJ12型真空开关柜主要部件采用新型复合绝缘材料,APG工艺技术固封,结构紧凑简单、样式新颖、柜型轻便。柜宽500mm,柜高1660mm,柜深960mm。柜体质量不超过200kg。由于结构紧凑,该真空开关柜的应用设计方案可以灵活方便地随意组合,节省建筑面积及空间体积。
2).免维护
ZPJ12型真空开关柜主要部件采用复合绝缘材料,AGP工艺包封,绝缘性能高。一次主要元件之间是固定连接,插接件少,接触电阻小,无温升。开关柜的动稳定性和热稳定性好。
3).新型元件
 ZPJ12型真空开关柜即可采用传统的弹簧操动机构,也可配用我公司自主研发生产的YCC永磁操动机构,永磁操动机构的吸力特性与开关动作的反力特性相结合,动态特性配合好。电流互感器配用本公司自主研发生产的ADC12电子式互感器,ADC12电子式互感器具有计量、测量精度高,用于保护线性度好,体积小、重量轻,安装方便的特点。
4).智能
ZPJ12型真空开关柜配用了本公司自主研发生产的TY型微机保护智能测控单元和DJ大屏幕微机智能监控单元,为开关柜在配电网络应用中提供有效的控制、保护及告警功能。独特的非电量(温度、湿度)测量及环境自适应控制(加温、除霜等)。可通过数据通信接口组成JSY2000变电站自动化监控系统,可实现遥控、遥测、遥信、遥调‘四遥’功能,完成变、配电站的配电自动化,进而做到变、配电站无人值守化。
5).安全可靠
柜后留有虚封的泄放口,完善的机械联锁和电气联锁,开关的整体绝缘性能良好,柜体金属全封闭设计,可靠接地。
6).环保
柜内电器采用复合材料绝缘技术,主开关的灭弧室选用“真空”灭弧介质,开关主触头免维护;柜中其它的导电和绝缘材料都选用了对环境无害的环保材料
关 键 词: 21Y 21G 23SY
公司名称: 西安特恩普自控设备有限公司
联 系 人: 张越
电  话: 029-86696519
手  机: 15991688596
地  址: 雁塔区含光南路262号怡兰大厦C-7层
邮  编: 710065
YN-60/100/15(YN-60/100/150)
EY系列常规型压力控制器(EY系列)
LK系列流量控制器(LK系列)
加速度传感器
SIMATIC S7-4(SIMATIC S7-400)
GZDWK系列 直流电源(GZDWK)
HQ-Y-60B/100(Y-60B Y-100B Y-150B)
电子水表
凯乐超高精度5位数字压力(LEX1)
凯乐基于两个绝压传感器P(PD-39X)
凯乐LEO1系列数字压力(LEO1 LEO2 LEO3)
keller 33X E(33X Ei 35X Ei 36XW Ei PD-33X Ei)
凯乐 dv-2数字压力表(dv-2)
带压力开关输出的数字压力(dV-2 PS)
瑞士keller dV-(dV-2 Cool)
keller 数字压力表(dv-1)
keller DCX(DCX-22)
DCX-18自容式潮位仪(DCX-18)
科勒尔全自动水位仪DCX(DCX-16)
