产品优势
1、 行业领先的性能
具有±0.5%测量值的标准精确度,同时还有±0.2%测量值的可选高精度。
2、 潜水型电子水表
分体式电子水表转换器适用于潜水型电子水表,电子水表传感器在井下,而电子水表转换器安装在井上,
由于采用了特殊设计,传感器和转换器之间的连接电缆可达10米,而流量测量精度不受影响,
这是国内首家推出的电池供电分体型电子水表。
3、 远程监控,管理方便
采用智能型传输安装软件,安装方便,并且可一键式恢复系统。可选数据无限远传等功能,
用户通过强大的GSM/GPRS 远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传、存储等功能。
4、 电池供电电子水表
采用特殊设计的传感器励磁系统和高性能锂电池供电系统,采用了16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理,
具有测量稳定、测量精度高、功耗低、抗干扰能力强等特点。
5、 配有装置诊断功能
提高了故障可判断性能。配备有易于使用的现场操作显示面板,远传组态方便
工作原理
电子水表流量计所依据的基本原理是法拉第电磁感应定律,当导体作切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。该原理用于测量管内流动的导电流体,并且流体流动的方向与磁场方向相垂直(见简图) 流体中产生的感应电动势被位于管子径向两端的一对电极拾取,该信号电压UE与磁场强度B、电极间距离D和平均流速V成正比。
因磁场强度B和电极距离D是常数,所以信号电压UE与平均流速V成正比。计算体积流量的公式表明信号电压UE与平均流速V成线性正比。
在信号转换器中,该感应信号电压被变换成可显示的测量值和数字输出信号。
电池供电电子水表流量计有两种工作模式:标定模式和省电模式:标定模式下显示延迟时间小于1s,省电模式下显示延迟时间小于15s。仪表缺省工作方式设定为省电模式。仪表标定时采用标定模式。
无线通讯及数据采集
利用网络实现流量计与监控中心的无线通信,无线远程监控系统借用的无线网络主要有:通用分组无线业务(GPRS)、短信(SMS)、采用码分多址(CDMA)技术的移动网和基站式等多种方式上传流量计量数据。分别具有低成本,永远在线,价格实惠,容量大,通信质量好,保密性高和抗干扰能力强等特点。
SMS/GPRS/CDMA远程监控管理软件系统
远程监控管理软件系统与带远传功能的SE系列电子水表配套使用,本系统不仅可以实现流量水表数据的接受、存储还可以实现对流量数据的统计与分析,使用户方便及时的掌控区域内各流量测量点的用水情况。
主要技术参数
电子水表流量计SE15/16/17
公称通径 DN10—DN600 最大DN1600(管段式),DN300—DN2000(插入式)
公称压力 1.0~~4.0Mpa(特殊压力可定制)
精确度 ±0.2%、±0.5%
流速范围 0.1~~10m/s
测量介质(电导率) ≥20μs/cm
介质温度 ﹣10℃~~120℃
环境温度 ﹣10℃~~60℃
环境湿度 ≤95%(相对湿度)
供电方式 3.6V/DC内置锂电池供电,连续工作时间大于3—5年
电极材料 316L不锈钢、HC、HB、钛、钽、铂铱合金等
衬里材料 橡胶、PTFE、F46、PFA
连接方式 法兰式、插入式
结构形式 一体型、分体型
防护等级 IP65,IP68
分体联线长度 5—10m
显示方式 LCD大屏幕液晶显示瞬时流量、瞬时流速、流量累积总量以及报警提示符
显示及延长时间 电池供电省电测量模式,15秒钟检测一次;口径≥DN700mm时,
可选用30秒钟检测一次(定做)
检定模式时仪表的脉冲输出启用,1秒钟检测一次
输出信号 脉冲输出0.001L—1.m3L/p可设置脉冲宽度1—99ms(无源光耦输出)
通讯方式 GPRS,SMS,GPRS+SMS,CDMA
仪表详细参数说明
1、 语言
SE系列电子水表转换器具有中、英文两种语言,用户可自行选择操作。
2、 仪表通讯地址
指多机通讯时,本表的通讯地址,可选范围:01~99号地址,0号地址保留。
3、 测量管道口径
电池供电型电子水表转换器配套传感器通径范围:10~600毫米,也可选至DN1200,但供电时间将缩短至2年。
4、 流量单位
仪表流量显示单位有L/h、L/m、L/s、m³/h、m³/m、m³/s用户可根据工艺要求和使用习惯选定一个合适的流量显示单位。
5、 流量方向择项
如果流体方向指示与实际不一致,用户不必改变励磁线或信号线接法,而用流量方向设定参数调整即可。
6、 流量积算单位
SE系列为9位总量计数器,最大允许计数值为999999999
流量积算单位: 0.001L、 0.010L、 0.100L、 1.000L
0.001m³、 0.010 m³、 0.100 m³、 1.000 m³
7、脉冲单位当量
输出脉冲单位: 0.001L、 0.010L、 0.100L、 1.000L
在同样的流量下,脉冲当量小,则输出脉冲的频率高,累计流量误差小。
8、 脉冲宽度
脉冲输出为低电平有效,脉冲宽度:1~99mS,脉冲宽度与最大输出脉冲个数对应如下表:
序号 脉冲宽度(ms) 每小时最大输出脉冲个数(p/h)
1 99 14400
2 80 18000
3 40 36000
4 20 72000
5 10 144000
6 8 180000
7 4 360000
8 2 720000
9 1 1440000
9、仪表报警显示
仪表有三种警示显示,SYS为系统警示、MTP为空管警示、CUT为小信号切除警示。出现SYS警示有两种可能,转换器励磁断线或电池组电量不足。出现电池组电量不足警示后,该电池组仍能维持工作100小时左右,但测量精度下降。应及时更换电池。
GPRS等远传功能模式简介
1、SE系列电子水表流量数据远传方式可采用的方式主要有下列两种方式:
可采用基站式无线通讯网络系统,在区域中心建立通讯基站,覆盖半径为1000米。各台电子水表同基站进行近距通讯(SRD模式),使用928MHZ开放频段(美国标准)。基站通过GPRS或CDMA手机通讯网络完成同管理计算机的数据通讯。
此外,SE系列电子水表转换器也可直接通过GPRS或CDMA手机通讯网络完成同管理计算机的数据通讯(GPRS通讯详见使用说明书)。此种远传模式为我公司推介模式。
2、 GPRS通讯工作原理简述:
由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,监控中心计算机登录Internet网络后,由Internet分配其IP地址,各个GPRS监控点通过该地址和该主机建立连接并进行通信。各监控点通过数据采集模块对水流量进行采集,通过GPRS终端内嵌入式处理器对数据进行处理、协议封装后发送到GPRS网络,并传输到用户数据监控中心计算机。
3、 电池供电型转换器GPRS通讯简介:
带GPRS功能的电池供电转换器可直接将数据通过GPRS无线模块(GPRS—DY或GPRS—DF,以下简称GPRS模块)定时发送至远程控制中心,再将采集数据定时存储到数据库中。通过该系统,即使在远离观测现场的异地,也能方便地对各个监控点等数据的采集读取,真正实现了远程监测和数据共享的功能。
4、 电池供电型转换器GPRS通讯的主要特点:
■ 定时采集电磁流量计数据。
采用电磁流量计每小时定时向主机发送一次数据模式。
数据包括:
仪表状态部分:模块地址、模块名称、当前模块时间、模块电池状态。
仪表数据部分:瞬时流量、瞬时流速、流体电导比、正向累积值。
■ 支持短消息、固定IP和动态IP地址传输方式。数据传输稳定可靠,耗电量低,并带有低电报警功能。
短信方式(SMS):支持所有中国联通和中国移动手机卡用户。
GPRS方式:支持开通GPRS无线上网功能(GPRS接入点必须是CMNET)的中国移动手机卡用户。GPRS通讯支持TCP和UDP两种模式,支持IP地址和动态域名两种连接方式。
SMS+GPRS方式:同时包括短信和GPRS两种功能,但必须使用中国移动的手机卡。
■ 采集传输一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
■ 内嵌看门狗,不死机,掉线自动恢复;
■ GPRS远程在线设置和短信息远程设置功能;
■ 板载工业级GSM/GPES通信模块,方便用户选择GSM/GPRS组网方式;
■ 提供用户设置软件,开放式接口。
