LEX1(Ei)高精度数字压力表
精度:0.01%FS
LEX1 是一种由微处理器控制的高精度、多用途的压力变送器,内部集成了用于校准和测试的最大最小值记录功能。
量程:-1-2、-1-20
0-200、0-400、0-1000Bar
5位显示,含RS485接口
可显示最大或最小值
零点可调
测量周期:1秒2次
供电:电池连续2000小时
精度:0.05%FS
压力范围 |
分辨率 |
过压 |
-1 – 2bar |
0.1mbar |
3bar |
-1 – 20bar |
1mbar |
30bar |
0 - 200bar |
10mbar |
300bar |
0 - 400bar |
50mbar |
600bar |
0 – 1000bar |
100mbar |
1100bar |
高精度数字压力表
精度:0.01%FS
此表每秒测压二次,并把数值显示出来。表头上方的显示表示实际压力,下方的显示自上次RESET操作后的最大/最小压力值。
表上有二个工作按钮,左按钮是接通仪表,并实现其功能,右按钮除实现其功能外,还用于转换最大与最小值之间的压力值。
仪表有以下功能:
RESET:具有“复位”功能,把最大和最小值设置成当前压力值。
ZERO:可设置任何值为新的零点参照点,可通过此方式对大气压进行补偿。出厂设置中的-1-30bar是以0bar绝压为基准的,如果需要对密封表压进行测量,可利用“ZERO SET”将当前环境压力设为零位参照点。0-300bar量程的的仪表是密封表压模式,以1bar绝压为零位参照点。
CONT:在紧接按钮功能之后,关闭仪表15分钟,再次按下该按钮,取消自动关闭动作。
UNITS:该系列仪表是以bar为标准单位进行校验的,压力可用13种不同的方式显示
可选择附件:防护橡皮罩和携带包。
