特点
1、流量测量采用节流装置,设计合理、操作方便、使用寿命长、适应性广、且节流装置已标准化、有确切的试验数据,因而稳定可靠。
2、带有现场流量显示表,能方便地观察现场管道流量的流通状态。
3、设有一个或两个越限报警点,可分别调整,互不影响。
4、与介质接触部分可采用不锈钢、铜、碳钢等多种材料制造,选择面宽,可以满足对各种介质的使用。
5、设有限过流装置,当实际流量超过量程时,仪表不会被损坏。
6、该仪表适用于各种场合:防水、防尘、防爆等
型号含义
主要技术性能
1、工作介质粘度:<1×10-3m2/s,高粘度介质或浆液请特殊订货。
2、介质温度:-20~100℃,当介质温度过高时,定货时需注明。
3、使用压力:标准型为1.6MPa,特殊型可达6.4MPa。
4、精度:现场表为非线性圆弧刻度盘,指示精度±5%FS(指报警范围内),报警点设定±4%FS以内。
5 、结构材料:测量部分(与介质接触)不锈钢1Cr18Ni9Ti,黄铜、碳钢,外壳为铝合金,可按用户要求选材料。
6、过程联结:管螺纹G(外螺纹)或法兰F(GB9119.3-88),另可按用户要求。
7、电气参数::见表1;接点形式见图2。
表1
开关代号 |
1 |
2 |
额定电压 |
AC380V |
DC220V |
AC380V |
DC220V |
额定电流 |
3A |
3A |
15A |
15A |
额定容量 |
100VA |
10W |
1000VA |
100W |
图2 单回路控制电气接线图 双回路控制电气接线图
8、安装条件:水平安装,前直管段长度≥10D,后直管段长度≥5D。
9、压力损失:DN25以下(含DN25)≤0.03MPa,DN25以上≤0.02Mpa。
10、外壳防护等级:1P55。
11、流向:单向。
12、切换差:微动开关常开触点与常闭触点之间转换所需流量变化量的值为≤±5%FS。
13、防水型符合对水流的防护标准;防尘型符合对尘降的防护标准;防爆型符合隔爆型deⅡCT6的标准。
