SIEMSNE MicroMaster420节能型变频器
MICROMASTER 420变频器具有模块化设计,它是能满足您需求的理想设备。通过插入所需的模块,可以集成众多选项,以实现您按用户需要进行设计的要求。
----事实上,MICROMASTER的各项内容都非常简单,包括安装、接线、调试、操作及参数化都可轻松自如地实现。
完善的模块组合
----MICROMASTER 420具有模块化设计,因此您可以按需求进行组合。您只需插入或卡装相应的可选件模块,即可实现众多的选项功能。通讯功能同样只需插入通讯模块即可实现。不论您有什么需求,不论您何时需求,MICROMASTER 420是您理想选择。
----它通过了所有相关的国际认证,具有全部的重要保护功能,如过载能力、过压和欠压保护、过热保护、电机保护及停车保护。
| ----MICROMASTER 变频器的模块化设计 |
SIEMSNE MicroMaster430节能型变频器
| 是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。 |
风机和泵类变转矩控制专家: MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。
主要特征: 380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW; 风机和泵类变转矩负载专用; 牢固的EMC(电磁兼容性)设计; 控制信号的快速响应;
控制功能: 线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点 v/f控制; 内置PID控制器; 快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸; 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个; 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程; 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接; 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块; 灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能; 三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换; 风机和泵类专用功能: 多泵切换 旁路功能 手动/自动切换 断带及缺水检测 节能方式
保护功能: 过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒; 过电压、欠电压保护; 变频器过温保护; 接地故障保护,短路保护; I2t电动机过热保护; PTC/KTY电机保护。 |
全新矢量型变频器MICROMASTER 440
MICROMASTER 440是MICROMASTER系列变频器中的顶尖机型。而且有更加精确的控制性能,适应多种应用场合。除了包含有MICROMASTER 420所具有的安装简便和用户友好的优势外,它还具有快速的输入响应,优化的矢量控制特点,使它可以应用在需要精确起/停的简单定位场合。另外此种变频器的功率范围可达75kW(变转矩90kW).由于内置制动单元,使变频器在制动和减速方面, 具有优良的功能品质。
功率更大:功率范围现可达 75kW (90 kW变转矩)。
灵活性更高:输入输出可自由配置。
精度更高:低频时的矢量控制也具有高质量的控制性能. 响应时间快, 可实现精确的起/停操作。
