产品名称: 海利普变频器
型  号: HOLIP-V
价  格:
海利普变频器HOLIP-A(通用型)
•功率范围:0.4KW~22KW(单、三相220V);
                      0.75KW~450KW(三相380V);
•以大规模电机控制IC+IGBT为核心,具有多种保护功能,整机可靠性高;
•对进线电压适应性强,波动可达±20%,特别适用于电网质量较差的国家与地区;
•软件功能强大,内置有多种控制方式,广泛适应各种工业场合的控制需求;
•内置PID调节器,可方便地构成闭环控制系统;
•内置简易PLC,具有牵升、扰动、多段速控制、程序运行等多种功能;
•高输出扭矩,1HZ时可达150%;频率解析度高达0.01HZ;
•过载能力强,150% (1分钟),200% (2ms);
•具有良好的通讯制界面,极易组成集中控制系统;
产品个别规格
HLPA00D423B       HLPA003043B     HLPA0D7523B       HLPA003743B
HLPA01D523B       HLPA004543B    HLPA02D223B        HLPA005543B
HLPA0D7543B        HLPA007543B    HLPA01D543B        HLPA009043B
HLPA02D243B         HLPA011043B    HLPA03D743B        HLPA013243B
HLPA05D543B        HLPA016043B    HLPA07D543B         HLPA020043B
HLPA001143B         HLPA022043B    HLPA001543B          HLPA025043B
HLPA18D543B         HLPA028043B     HLPA002243B         HLPA031543B
HLPA034543B           HLPA037543B       HLPA040043B         HLPA041543B
海利普变频器HOLIP-C+
·功率范围:0.4KW--2.2KW(单、三相220V)。
·以PIM为核心,整机可靠性高;
·具有高输出转矩,起动力矩大的特点,1HZ时输出力矩可达150%;
·载波频率可达16K,具有极静音的特点,可应用于对噪声要求较高的场合
·具有多种控制方式,适合不同场合的控制需要;
·具有小体积、功能强的特点,内置PID及简易PLC;
·具有较强的抗干扰能力;
·具有RS485标准接口,易组成集中控制系统
产品系列型号(C/CP通用)
HLPC+00D423B  HLPC+0D7523B  HLPC+01D523B
HLPC+0D7543B  HLPC+01D543B   HLPC+02D243B
海利普变频器HOLIP-P(恒压供水专用)
•功率范围:11KW~45KW(三相380V)
•以大规模电机控制IC+专用驱动电路+IGBT为核心,整机可靠性高;
•对电网使用性强、波动可达±20%,特别适应电网质量较差的国家与地区 ;
•具有一拖六功能,可实现变频、工频的自动切换;
•内置定时开机、休眠等功能;
•有三种压力反馈信号类型设置:电阻0~400Ω,电流 4~20mA,电压0~10V;
•有PID控制与上、下限控制两中控制方式;
•有多达12个时间段与6个压力目标值,方便用户程式运行;
•有多种保护泵的工作方式,可最大限度地延长泵的使用寿命;
•具有RS485接口,可方便组成集中控制系统;
产品规格
HLPP0D7523C  HLPP01D523C  HLPP02D223C  HLPP03D723B
HLPP05D523B  HLPP0D7543C  HLPP01D543C  HLPP02D243C
HLPP03D743C  HLPP05D543B  HLPP07D543B  HLPP001143B
HLPP001543B  HLPP18D543B  HLPP002243B  HLPP003043B
HLPP003743B   HLPP004543B  HLPP005543B  HLPP007543B
HLPP009043B  HLPP011043B  HLPP013243B  HLPP016043B
HLPP018543B  HLPP020043B  HLPP022043B  HLPP025043B
HLPP028043B  HLPP030043B  HLPP031543B  HLPP034543B
HLPP037543B  HLPP040043B  HLPP041543B  HLPP045043B
海利普变频器HLIP-NV(矢量型变频器)
HLP-NV系列是HOLIP新一款矢量型变频器 ,是专门针对7.5KW以下的三相交流电机量身定做的。NV虽然体积小巧,但五脏俱全,性能卓越,可靠性高,加上良好的用户界面和精巧的体型,将给你带来意想不到的使用效果。
功率范围:0.4KW-11KW
HLPNV0D1821A  HLPNV0D3721A  HLPNV0D7521A  HLPNV01D521A  HLPNV02D221A
HLPNV0D2523A  HLPNV0D3723A  HLPNV0D7523A  HLPNV01D523A  HLPNV02D223A
HLPNV03D723A  HLPNV0D3743A  HLPNV0D7543A  HLPNV01D543A  HLP02D243A
HLP03D043A  HLPNV04D043A  HLPNV05D543A  HLPNV07D543A  HLPNV001143A
海利普变频器HOLIP-J(注塑机专用)
功率范围:11KW~75KW(三相380V);
•频率控制范围为0.1Hz ~ 400.00Hz;
•对进线电压适应性强,波动可达±20%;
•有工频、变频两种工作方式,方便用户切换;
•具有注塑机专用的两路0~1A的电流信号输入回路,可适用于绝大部分的注塑机;
•柜式机箱,针对注塑机的特点进行了专门的EMI处理,使变频器对外的干扰大为减小;
•高输出转矩:1HZ时输出转矩达150%;
HLPJ001143B  HLPJ001543B  HLPJ18D543B  HLPJ002243B  HLPJ003043B
 HLPJ003743B  HLPJ004543B  HLPJ005543B  HLPJ007543B
海利普变频器HOLIP-M(磨床专用)
率范围:0.75KW~7.5KW (三相380V);
•加强了机器在防潮、防湿方面的防护等级,可应用在高温、高湿的场合;
•低频转矩大,1HZ时可达150%,适用于磨床、数控机床等需要低频高起动转矩的设备;
•控制精度高,频率解析度为0.01HZ
•可任意设定V/F曲线;
•具有RS485通讯接口,方便组成集中控制系统
产品个别规格
HLPM00D423B  HLPM0D7523B  HLPM01D523B  HLPM02D223B  HLPM0D7543B  HLPM01D543B  HLPM02D243B  HLPM03D743B   HLPM05D543B  HLPM07D543B  HLPM001143B  HLPM001543B   HLPM18D543B  HLPM002243B  HLPM003043B  HLPM003743B  HLPM004543B  HLPM005543B   HLPM007543B   HLPM009043B  HLPM011043B  HLPM013243B  HLPM016043B  HLPM020043B   HLPM022043B  HLPM025043B  HLPM028043B  HLPM031543B
海利普变频器HOLIP-F(纺纱机专用)
功率范围:11KW~22KW(三相380V);
•频率控制范围:0.1HZ~400.00HZ;
•内置纺纱专用软件(16段速,计米功能,断纱报警等多种功能);
•在散热方面进行了专门处理,适合于纺纱等环境温度高、棉絮易堵物多、风机易堵的场合;
•频率精度高,数字式0.01%(-10 ~ 40℃);模拟式:0.1%(25±10℃);
•可任意设定V/F曲线;
•可通过PC软件进行集中控制;
产品个别规格
HLPF00D423B  HLPF0D7523B  HLPF01D523B  HLPF02D223B  HLPF0D7543B  HLPF01D543B
HLPF02D243B  HLPF03D743B  HLPF05D543B  HLPF07D543B  HLPF001143B  HLPF001543B
HLPF18D543B  HLPF002243B  HLPF003043B  HLPF003743B  HLPF004543B  HLPF005543B
HLPF007543B  HLPF009043B  HLPF011043B  HLPF013243B  HLPF016043B  HLPF020043B
HLPF022043B  HLPF025043B  HLPF028043B  HLPF031543B
海利普变频器HOLIP-H(中频机专用)
•功率范围:0.4KW~3.7KW(单、三相220V);
                      0.75KW~45KW(三相380V);
•频率范围:0.1HZ~3000.0HZ;
•调速性能良好,运行平稳;
•可任意设定V/F曲线;
产品个别规格
HLPH00D423B  HLPH0D7523B  HLPH01D523B  HLPH02D223B  HLPH0D7543B  HLPH01D543B
HLPH02D243B  HLPH03D743B  HLPH05D543B  HLPH07D543B  HLPH001143B  HLPH001543B
HLPH18D543B  HLPH002243B  HLPH003043B  HLPH003743B  HLPH004543B  HLPH005543B
HLPH007543B  HLPH009043B  HLPH011043B  HLPH013243B  HLPH016043B  HLPH020043B
HLPH022043B  HLPH025043B  HLPH028043B  HLPH031543B
海利普变频器HLP-SV(迷你型矢量型)
HLP-SV系列变频器是HOLIP新一款迷你型矢量变频器,体积小巧。
•友好的用户界面,操作简单方便。
•内置制动单元、滤波器、PID、智能逻辑控制器等。
•自学习功能、自动能量优化功能、面板复制功能、面板热拔插功能,性能卓越;功能强大,满足不同用户的需求.
产品型号规格
 HLPSV00D421A  HLPSV0D7521A  HLPSV01D521A  HLPSV02D221A  HLPSV00D423A  HLPSV0D7523A  HLPSV01D523A  HLPSV02D223A  HLPSV03D723A  HLPSV0D7543A
HLPSV01D543A  HLPSV02D243A  HLPSV03D743A  HLPSV05D543A  HLPSV07D543A
海利普变频器HOLIP-V
HOLIP新一款V系列变频器采用无传感器矢量控制系统,似HLP—V具有强大的功能、卓越的性能、加上人性化的操作和针对中国国情的设计,能在各种场合给您带来意想不到的效果。
•HLP—V为您提供许多选项的组件,这样既构成了完整的设备特性、减少了故障机会、降低了设备投资,并且保证了您的设备与变频器之间可获得最佳的匹配。
•LCP操作面板似参数设定工作更轻而易举。
 产品型号规格
HLPV4015  HLPV4020  HLPV4025  HLPV4030  HLPV4040  HLPV4050  HLPV4060  HLPV4075
HLPV4100  HLPV4125  HLPV4150  HLPV4175  HLPV4215
海利普变频器HOLIP-CP(跑步机专用变频器)
·以PIM为核心,整机可靠性高;
·具有较强的抗干扰能力;
产品系列型号(C/CP通用)
HLPCP00D423A  HLPCP0D7523A  HLPCP01D523A  HLPCP02D223A
关 键 词: 郑州海利普变频器维 河海利普变频器
公司名称: 河南升瑞电气有限公司
联 系 人: 张伦
电  话: 0371-88881886
手  机: 13007535835
地  址: 郑州市航海中路105号
邮  编: 450000
格立特变频器(0)
松下伺服控制器
西门子触摸屏(S7-200CN)
台达触摸屏(0)
西门子变频器(420)
安川伺服控制器
三垦变频器(SHF SPF Vm05 Vm06)
欧陆直流调速器
富士变频器(0)
台达UPS
欧姆龙变频器(3G3JV)
欧姆龙变频器(3G3HV 3G3RV-ZV1)
ABB变频器(ACS550)
ABB变频器(ACS350 ACS510 ACS550 ACS800)
富士变频器(FRENIC 5000G11S)
施耐德变频器
西门子变频器(420、430、440)
西门子变频器价格(420、430、440)
西门子变频器(420、430、440)
