产品名称: 安川伺服控制器
型  号:
价  格:
品  牌: 安川(Yaskawa)
产品说明
产品说明
安川伺服电机由于新控制算法的扩充,实现了模式跟踪控制,制振控制,强化了对振动的控制。因此,安川伺服电机即使低刚性机械其定位速整定时间亦可缩短 1/3 (与本公司产品相比较) 安川伺服电机高速·高精度驱动   安川伺服电机实现了最高转速 5000min-1(SGMAH,SGMPH,SGMSH 形 ) 。   此外,安川伺服电机因采用了高分辨率串行编码器( 16 , 17bits ),提高了定位精度。 d-q 轴变换电流控制系统的采用,转矩控制精度(重复性)亦提高了± 5% 至± 2% 。 平滑运转   安川伺服电机采用了速度观测控制,使电机的速度波动大幅度减低,低速下亦可平滑运转。 安川伺服电机采用了串行编码器,编码器配线数比原产品减少了 1/2 。
安川伺服电机特性:
1.采用独特算法,使速度频率响应提高2倍,达到500HZ;安川伺服电机定位超调整定时间缩短为以往产品1/4。
2.具有共振抑制和控制功能:安川伺服电机 可弥补机械的刚性不足,从而实现高速定位。
3.具有全闭环控制功能:通过外接高精度的光栅尺,构成全闭环控制,进一步提高系统精度。
4.安川伺服电机具有一系列方便使用的功能:
(1)内藏频率解析机能(FFT),从而可检测出机械的共振点,便于系统调整。
(2)有两种自动增益调整方式:常规自动增益调整和实时自动增益调整。
(3)安川伺服电机配有RS485,RS232C通信口,上位控制器可同时控制多达16个轴。
5.安川伺服电机 防护等级达IP56,环境适应性强。
6.电机可配用多种编码器,适应各种用户需要:
(1)普通型:2500p/r增量式编码器。
(2)高精度型:17位型(217)增量式编码器。
(3)安川伺服电机特殊型:17位型(217)绝对式编码器。
日本安川电机是日本制造伺服电机资格最老的企业之一,同时也是世界最好的伺服电机生产商之一。其特点是:
1、设定简单 在线自学习功能能够自动测定机械的必要参数,自动设定必要的伺服增益,初学者也能很快得心应手的应用。
2、电机自动识别 自动识别伺服电机的容量和型号,自动设定电机参数。
3、维护简单 主控回路分离布线,用户参数可在控制器上直接设定,减少了配线(绝对编码器配线数从15减少到7根,增量式从9根减少到5根),这些都使 安川伺服 电机配线、维护更加简单方便。
安川伺服电机高性能
1、整定时间短  扩充了新的控制算法,实现了模式跟踪控制、制振控制,强化了对振动的抑制。对于低刚性机械,定位时间比原产品缩短了2/3。
2、高速高精度  采用高分辨率的编码器(16位、17位),提高了位置控制精度。采用d-p轴变换电流控制法,将转矩控制精度从±5%提高到±2%。
3、平稳运行
  采用速度跟踪控制技术,减小了电机转速波动,低速下也能极平稳地运行。
日本安川YASKAWA交流伺服Σ2系列
SGMAH型
容量(W) 型号
100W  SGMAH-01AAA41+SGDM-01ADA
100W带制动 SGMAH-01AAA4C+SGDM-01ADA
200w SGMAH-02AAA41+SGDM-02ADA
200W带制动 SGMAH-02AAA4C+SGDM-02ADA
400W SGMAH-04AAA41+SGDM-04ADA
400W带制动 SGMAH-04AAA4C+SGDM-04ADA
750w SGMAH-08AAA41+SGDM-08ADA
750W带制动  SGMAH-08AAA4C+SGDM-08ADA
SGMGH型 (1500RPM)
容量(W) 型号
450   SGMGH-05ACA61+SGDM-05ADA
450W带制动SGMGH-05ACA6C+SGDM-05ADA
850W  SGMGH-09ACA61+SGDM-10ADA
850W带制动 SGMGH-09ACA6C+SGDM-10ADA
1.3KW  SGMGH-13ACA61+SGDM-15ADA
1.3KW带制动 SGMGH-13ACA6C+SGDM-15ADA
2KW   SGMGH-20ACA61+SGDM-20ADA
2KW带制动 SGMGH-20ACA6C+SGDM-20ADA
3KW        SGMGH-30ACA61+SGDM-30ADA
3KW带制动 SGMGH-30ACA6C+SGDM-30ADA
4.4K  SGMGH-44ACA61+SGDM-50ADA
4.4KW 带制动SGMGH-44ACA6C+SGDM-50ADA
5.5K SGMGH-55ACA61+SGDM-60ADA
5.5KW 带制动 SGMGH-55ACA6C+SGDM-60ADA
7.5K SGMGH-75ACA61+SGDM-75ADA
7.5KW 带制动SGMGH-75ACA6C+SGDM-75ADA
11KW  SGMGH-1AACA61+SGDM-1AADA
11KW  SGMGH-1AACA6C+SGDM-1AADA
15KW  SGMGH-1EACA61+SGDM-1EADA
15KW SGMGH-1EACA6C+SGDM-1EADA
关 键 词: 河南安川伺服维修 河南安川伺服价格
公司名称: 河南升瑞电气有限公司
联 系 人: 张伦
电  话: 0371-88881886
手  机: 13007535835
地  址: 郑州市航海中路105号
邮  编: 450000
格立特变频器(0)
松下伺服控制器
西门子触摸屏(S7-200CN)
台达触摸屏(0)
西门子变频器(420)
安川伺服控制器
三垦变频器(SHF SPF Vm05 Vm06)
欧陆直流调速器
富士变频器(0)
台达UPS
欧姆龙变频器(3G3JV)
欧姆龙变频器(3G3HV 3G3RV-ZV1)
ABB变频器(ACS550)
ABB变频器(ACS350 ACS510 ACS550 ACS800)
富士变频器(FRENIC 5000G11S)
施耐德变频器
西门子变频器(420、430、440)
西门子变频器价格(420、430、440)
西门子变频器(420、430、440)
