DIP24 脚 TD系列高精度电磁隔离放大器IC
产品概述与功能原理图:
TD系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的电磁耦合隔离放大器,该产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。由于内部采用了电磁隔离相比线性光电隔离技术具有更好的温度特性和线性度。此系列产品不需要外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。
产品特点:
l 工业级温度范围: -25 ~ +75 ℃
l 电源、信号:输入/输出 2500VDC 三隔离
l PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电>5V供电的产品时内部有反接保护。
l 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA0-±1mA /0-±10mA/0-±20mA/等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
l 低成本、小体积, DIP24PIN,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
l 电路结构简单可靠
l 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
产品应用
l 直流电流 / 直流电压信号的隔离、转换及放大
l 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
l 实现模拟信号之间的互相自由连接
l 模拟信号地线干扰抑制
l 非电量信号变送
l 信号远程无失真传输
l 克服变频器带来的干扰
6.信号隔离器工作原理是什么?
首先将PLC接收的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过
光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号或不同信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。
7.现在市场有那么多品牌的隔离器,价格参差不齐,该怎么选择呢?
隔离器位于二个系统通道之间,所以选择隔离器首先要确定输入输出功能,同时要使隔离器输入输出模式(电压型、电流型、环路供电型等)适应前后端通道接口模式。此外尚有精度﹑功耗﹑噪音﹑绝缘强度﹑总线通讯功能等许多重要参数涉及产品性能,例如:噪音与精度有关、功耗热量与可靠性有关,这些需要使用者慎选。总之,适用、可靠、产品性价比是选择隔离器的主要原则。
单输入单输出信号隔离变送器
主要特性
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V/2-10V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
型号及定义
DIN11 IBF - U(A)□- P□- O□
输入额定电压U(或电流A)值 |
辅助电源P |
输出O |
U1: 0-5V |
A1:0-1mA |
P1: DC24V |
O1:4-20mA |
U2:0-10V |
A2:0-10mA |
P2: DC12V |
O2:0-20mA |
U3:0-75mV |
A3:0-20mA |
P3: DC5V |
O4:0-5V |
U4:0-2.5V |
A4:4-20mA |
P4: DC15V |
O5:0-10V |
U8:2-10V |
O6:1-5V |
Uz:用户自定义 |
Az:用户自定义 |
Pz:用户自定义 |
Oz: 用户自定义 |
例:输入1:0-5V 辅助电源:24V 输出2:4-20mA 产品型号:DIN11 IBF-U1-P1-O1
通用参数
精 度 ---------- 0.1% ,0.2% ,0.5% |
隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10% |
绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ |
工作温度---------- -25 ~ +70℃ |
耐 压 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) |
2500VDC,50Hz,1分钟,漏电流 1mA |
存储温度---------- -45 ~ +80℃ |
耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值) |
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露) |
输入参数 |
输出参数 |
输入项目 |
输入阻抗 |
电源损耗 |
输入过载能力 |
输出项目 |
输出过载能力 |
响应时间 |
0-5V |
≥300KΩ |
电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W |
2.0倍额定:连续 |
4-20mA |
负载电阻
不超过350Ω |
≤1mS |
0-10V |
0-20mA |
0-1mA |
1KΩ |
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S |
0-10mA |
TYP:250Ω
可自设定 |
0-5V |
≥2KΩ |
0-20mA |
0-10V |
4-20mA |
1-5V |
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注
