产品名称: 0-1MA转4-20MA电流信号放大IC
型  号: A1-P1-O1
价  格:
产品特征
   IBF EM系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。与光电隔离的产品相比,抗EMC(电磁干扰)能力较差,特殊使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到5000VDC绝缘电压。IBF EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
★ 产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进二出、
   二进二出的功能。
★ 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入/输出标准的隔离信号。
   精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节。
   IBF EM系列 直流(电压/电流)隔离放大器
产品特点:
典型应用:
●  低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
●  无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
●  电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
●  辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
●  0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/
0-±10V等电压信号
 0-10mA/0-20mA /0-±10mA/0-±20mA/4-20mA
等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
●  工业级温度范围: -45~+85 ℃
●  在EMC(电磁干扰)比较特殊的使用场合应注意增加
    电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施
●  直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
●  工业现场信号隔离及长线传输
●  模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
●  4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
●  仪器仪表与传感器信号收发
●  非电量信号变送
●  信号远程无失真传输
●  电力监控、医疗设备隔离安全栅
●  传感器4-20mA等模拟信号一进二出、
    二进二出隔离信号的功能实现
在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA/4-20mA电流信号和0-75mV/0-5V/1-5V电压信号。要把各类传感器模拟信号成功采集到PLC/DCS/FCS/MCU/FA/PC系统,就要根据传感器与数据采集系统的功能和技术特点进行匹配选型,同时也要考虑到工业现场传感器与PLC等数据采集系统的供电差异及各种EMC干扰的影响,通常把传感器输出的模拟信号隔离、放大、转换后送到PLC等数据采集系统。PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,如果传感器是数字信号输出,PLC就要接数字输入接口。
   开关量传感器就是一个无触点的开关 ,开关量传感器可作为PLC的开关量输入信号。一般用于开关量控制的设备,机床,机器等。模拟量传感器是把不同的物理量(如 压力、流量、温度)转换成模拟量(4-20MA的电流或1-5V的电压)。模拟量传感器作为PLC的模拟量输入模块的输入信号。一般用于过程控制。 数字传感器是指将传统的模拟式传感器经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口电路等。
常用的模拟量传感器分为两线制和四线制,两线制和四线制都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流电压信号;而四线制的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流电压信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。因此,当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。    4-20mA和电工标准有关,4-20mA信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。
产品型号及定义
        IBF EM-U(A)□ -P□- O□
最大工作范围:
如果超过范围,可能会造成产品永久性损坏。
连续隔离电压值:           3000VDC
电源电压输入范围:         ±10%Vin
焊接温度(10秒):            +300℃
输出电压信号时的最小负载:      2KΩ
输入电压或电流信号值
U1:0-5V         A1:0—1mA
   U2:0-10V        A2: 0—10mA
   U3:0-75mV       A3: 0—20mA
  U4:0-2.5V       A4: 4—20mA
   U5:0-±5V       A5:0—±1mA
   U6:0-±10V      A6: 0—±10mA
   U7:0-±100mV    A7: 0—±20mA
   U8:用户自定义   A8: 用户自定义
辅助电源
   P1:DC24V   P2:DC12V
   P3:DC5V    P4:DC15V     P5:用户自定义
输出信号
   O1:  4-20mA         O2:  0-20mA      O4:  0-5V           O5:  0-10V
   O6:  1-5V           O7:  0-±5V      O8: 0-±10V         O9: -20-+20mA
   O10: 用户自定义
产品选型举例
例1:  信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24V。
       产品型号: IBF EM-U1-P1-O4
例2:  信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:24V。
      产品型号: IBF EM-U2-P1-O2
关 键 词: 0-1MA 0-10MA 0-20MA
公司名称: 深圳市贝福科技自动化有限公司
联 系 人: 聂啎
电  话: 0755-83119189
手  机: 15889353392
地  址: 深圳市福田区凯丰大厦
邮  编: 518033
0-10V转4-20MA(U2-P1-O1)
0-20mA转0-5V隔(U1-P1-O1)
0-1MA转0-5V芯片(A1-P1-O4)
0-2V转4-20MA直(U8-P1-O1)
0-1V转0-5V信号变(U8-P1-O1)
0-1ma转0-10MA(A1-P1-O2)
0-10V转4-20MA(A4-P1-O5)
正负10MA转正负10V(A6-P1-O1)
防爆隔离器0-10V转4(U2-P1-O1)
工业级隔离器0-10V进(U2-P1-O1)
非隔离信号转换0-5V转(U1-P1-O1)
压力传感器信号4-20M(U2-P1-O1)
0-5V转4-20MA隔(U1-P1-O1)
贝福隔离模块4-20MA(A4-P1-O5)
