产品名称: 0-20mA转0-5V隔离放大器IC模块、DIN卡轨
型  号: U1-P1-O1
价  格:
IBF EM系列 直流(电压/电流)隔离放大器
产品特点:
典型应用:
●  低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
●  无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
●  电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
●  辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
●  0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/
0-±10V等电压信号
 0-10mA/0-20mA /0-±10mA/0-±20mA/4-20mA
等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
●  工业级温度范围: -45~+85 ℃
●  在EMC(电磁干扰)比较特殊的使用场合应注意增加
    电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施
●  直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
●  工业现场信号隔离及长线传输
●  模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
●  4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
●  仪器仪表与传感器信号收发
●  非电量信号变送
●  信号远程无失真传输
●  电力监控、医疗设备隔离安全栅
●  传感器4-20mA等模拟信号一进二出、
    二进二出隔离信号的功能实现
产品特征
   IBF EM系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。与光电隔离的产品相比,抗EMC(电磁干扰)能力较差,特殊使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到5000VDC绝缘电压。IBF EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
★ 产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进二出、
   二进二出的功能。
★ 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入/输出标准的隔离信号。
   精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节。
一进两出   单输入双输出信号隔离变送器
主要特性
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
l                          国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
l                          输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
l                          全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
型号及定义
IBF12     - U(A)□-  P□-  O□
输入额定电压U(或电流A)值
辅助电源P
输出O
U1: 0-5V
A1:0-1mA
P1: DC24V
O1:4-20mA
U2:0-10V
A2:0-10mA
P2: DC12V
O2:0-20mA
U3:0-75mV
A3:0-20mA
P3: DC5V
O4:0-5V
U4:0-2.5V
A4:4-20mA
P4: DC15V
O5:0-10V
O6:1-5V
Uz:用户自定义
Az:用户自定义
Pz:用户自定义
Oz: 用户自定义
产品选型举例
例:输入    0-5V     辅助电源:24V  输出1:4-20mA  输出2:4-20mA  产品型号:IBF12-U1-P1-O1
通用参数
精   度 ---------- 0.1% ,0.2% ,0.5%
隔    离  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10%
绝缘电阻  ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -25 ~ +70℃
耐    压  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
2500VDC,50Hz,1分钟,漏电流 1mA
存储温度---------- -45 ~ +80℃
耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
输入参数
输出参数
输入项目
输入阻抗
电源损耗
输入过载能力
输出项目
输出过载能力
响应时间
0-5V
≥300KΩ
电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W
2.0倍额定:连续
4-20mA
负载电阻
不超过350Ω
≤1mS
0-10V
0-20mA
0-1mA
1KΩ
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
0-10mA
TYP:250Ω
可自设定
0-5V
≥2KΩ
0-20mA
0-10V
4-20mA
1-5V
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
V
 DIP24 脚 TD系列高精度电磁隔离放大器IC
产品概述与功能原理图:
     TD系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的电磁耦合隔离放大器,该产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。由于内部采用了电磁隔离相比线性光电隔离技术具有更好的温度特性和线性度。此系列产品不需要外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。
产品特点:
l        工业级温度范围: -25 ~ +75 ℃
l        电源、信号:输入/输出 2500VDC 三隔离
l        PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电>5V供电的产品时内部有反接保护。
l        0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA0-±1mA /0-±10mA/0-±20mA/等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
l        低成本、小体积, DIP24PIN,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
l        电路结构简单可靠
l        使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
产品应用
l        直流电流 / 直流电压信号的隔离、转换及放大
l        克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
l        实现模拟信号之间的互相自由连接
l        模拟信号地线干扰抑制
l        非电量信号变送
l        信号远程无失真传输
l        克服变频器带来的干扰
关 键 词: 0-5V 4-20MA 0-10V
公司名称: 深圳市贝福科技自动化有限公司
联 系 人: 聂啎
电  话: 0755-83119189
手  机: 15889353392
地  址: 深圳市福田区凯丰大厦
邮  编: 518033
0-10V转4-20MA(U2-P1-O1)
0-1MA转0-5V芯片(A1-P1-O4)
0-1MA转4-20MA(A1-P1-O1)
0-2V转4-20MA直(U8-P1-O1)
0-1V转0-5V信号变(U8-P1-O1)
0-1ma转0-10MA(A1-P1-O2)
0-10V转4-20MA(A4-P1-O5)
正负10MA转正负10V(A6-P1-O1)
防爆隔离器0-10V转4(U2-P1-O1)
工业级隔离器0-10V进(U2-P1-O1)
非隔离信号转换0-5V转(U1-P1-O1)
压力传感器信号4-20M(U2-P1-O1)
0-5V转4-20MA隔(U1-P1-O1)
贝福隔离模块4-20MA(A4-P1-O5)
