产品特点:
l 工业级温度范围: -25 ~ +75 ℃
l 电源、信号:输入/输出 2500VDC 三隔离
l PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电>5V供电的产品时内部有反接保护。
l 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA0-±1mA /0-±10mA/0-±20mA/等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
l 低成本、小体积, DIP24PIN,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
l 电路结构简单可靠
l 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
产品应用
l 直流电流 / 直流电压信号的隔离、转换及放大
l 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
l 实现模拟信号之间的互相自由连接
l 模拟信号地线干扰抑制
l 非电量信号变送
l 信号远程无失真传输
l 克服变频器带来的干扰
主要特性
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V/2-10V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
型号及定义
DIN11 IBF - U(A)□- P□- O□
输入额定电压U(或电流A)值 |
辅助电源P |
输出O |
U1: 0-5V |
A1:0-1mA |
P1: DC24V |
O1:4-20mA |
U2:0-10V |
A2:0-10mA |
P2: DC12V |
O2:0-20mA |
U3:0-75mV |
A3:0-20mA |
P3: DC5V |
O4:0-5V |
U4:0-2.5V |
A4:4-20mA |
P4: DC15V |
O5:0-10V |
U8:2-10V |
O6:1-5V |
Uz:用户自定义 |
Az:用户自定义 |
Pz:用户自定义 |
Oz: 用户自定义 |
例:输入1:0-5V 辅助电源:24V 输出2:4-20mA 产品型号:DIN11 IBF-U1-P1-O1
通用参数
精 度 ---------- 0.1% ,0.2% ,0.5% |
隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10% |
绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ |
工作温度---------- -25 ~ +70℃ |
耐 压 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) |
2500VDC,50Hz,1分钟,漏电流 1mA |
存储温度---------- -45 ~ +80℃ |
耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值) |
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露) |
输入参数 |
输出参数 |
输入项目 |
输入阻抗 |
电源损耗 |
输入过载能力 |
输出项目 |
输出过载能力 |
响应时间 |
0-5V |
≥300KΩ |
电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W |
2.0倍额定:连续 |
4-20mA |
负载电阻
不超过350Ω |
≤1mS |
0-10V |
0-20mA |
0-1mA |
1KΩ |
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S |
0-10mA |
TYP:250Ω
可自设定 |
0-5V |
≥2KΩ |
0-20mA |
0-10V |
4-20mA |
1-5V |
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注
