产品名称: TDS-X、STS-X系列智能多点巡检仪
型  号: TDS-X、STS-X
价  格:
TDS-X、STS-X系列智能多点巡检仪、抗干扰智能多点巡检仪、智能数显多点巡检仪
STS系列巡回显示控制仪表采用单片机及ASIC技术,功能强,性能可靠。其主要特点有:
    ▲仪表具有很强的通用性,用户可设置选用各种型号热电阻信号输入。
    ▲仪表具有双报警+断电报警+开路功能,报警控制逻辑由用户任意设定,各路的四个报警值可以是统一的,也可以是不同的,仪表提供各路报警指示灯和报警继电器接点输出。
▲仪表具有巡测速度调节,即每路检测及显示的时间可在2-20秒范围内调节。
    ▲仪表具有固定显示某一通道功能,巡回/固定显示方式间的切换操作快速简单。
▲采用ASIC芯片和全数字调校方式(不用电位器),保证了系统稳定性和高精度。
▲仪表提供RS-485通讯功能。
    ▲本说明书适用于8路、16路通用型巡检表。
二、主要技术指标
1、精度       0.5级(0.5%FS±1字)
2、分辨率     0.1
3、功耗       ≤5W
4、使用条件
环境温度  -20~+55℃                 相对湿度  < 90%
电源电压  85~265V AC               电源频率  50±2Hz
          110~250V DC
5、输出控制
继电器输出                           继电器触点容量   5A/250VAC
6、抗干扰性能: 对共模220V(AC,50Hz)或串模200mV(AC,50Hz)干扰电压,显示值变化小于基本误差值
7、外型尺寸(宽×高×深)
   160×80×140(mm)                     开孔尺寸  152+1×76+1(mm)
关 键 词: 巡检仪 乐清巡检仪 智能检测仪
公司名称: 乐清市中宣仪表有限公司
联 系 人: 刘海
电  话: 0577-27866161
手  机: 13626524881
地  址: 浙江省乐清市柳市镇蟾西工业区
邮  编: 325604
YHLD-50电磁流量计(YHLD-50)
mbs3000压力传感器(mbs3000)
MBS3050压力传感器(MBS3050)
温州EJA530A(EJA530A-DDS8N-02EE)
横河EJA210A/EJ(EJA210A-EMSG2F4A-92EN)
罗斯蒙特3051CG压力(3051CG3A22A1AB4M5K5)
罗斯蒙特3051TG压力(3051TG1A2C21BB4M5I5)
3351DP5E52B3(3351DP5E52B3M1)
信号隔离器(XWP-201IC)
投入式液位计BFG-80(BFG-800)
磁翻板液位计(ZX-UHZ)
超声波液位计(ZX-CZYW-CYY)
卫生式隔膜变送器(ZX-805W)
PID调节器(ZXWP-D805)
智能数显表(ZXWP-C403-01)
沥青涡轮流量计(ZX-LWGY)
超声波流量计(ZX-CL601)
气体涡街流量计(ZX-LUGB)
流量积算仪(ZXWP-LK80)
