ZXWP系列智能数字/光柱显示控制仪,采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。 采用最新无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。 采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。 输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。 zXWP-C80/S80系列智能单回路数显控制仪 zXWP-TX80/T80系列智能单回路光柱显示控制仪 zXWP-C40/S40系列智能单回路数显控制仪 zXWP-C703系列单回路智能数显仪 zXWP-D823/S823系列智能双回路光柱数显控制仪 zXWP-TX823/T823系列智能双回路光柱显示控制仪 智能数显表,温州XWP数显表,乐清数显控制调节仪,乐清xwp数显表,温州二次仪表,温州单回路数显控制仪
