产品名称: 信号隔离器
型  号: XWP-201IC
价  格:
xwp-20系列信号隔离器/配电器/温度变送器是连接工业现场仪表与控制室之间的电气设备。它通过电源、输入、输出之间的可靠隔离,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题,保证系统的稳定和可靠运行。CZ3000系列信号隔离器是通用型产品,基本覆盖自控系统中各种信号隔离、转换、分配、报警等功能要求。
XWP-201GL,XWP-202GL,小型信号隔离器 XWP-301GL,XWP-302GL
XWP-201DL,XWP-202DL,小型隔离配电器 XWP-301DL,XWP-302DL
XWP-201BW,XWP-202BW,智能温度变送器 XWP-301BW,XWP-302BW
产品特征
供电:独立供电、回路供电
通道数:一进一出、一进二出、二进二出
功能:给现场仪表配电、信号隔离传输、信号变换、信号分配、报警设定
输入信号:热电偶、热电阻、电位器、毫伏、伏、毫安、TTL电平、OC门、干接点、接近开关、频率信号、通讯信号
输出信号:毫伏、伏、毫安、晶体管、继电器、TTL电平、通信信号
认可标准及产品认证
认可标准:
EN 61326: 1997 + A1:1998 + A2:2001 +  A3: 2003
EN61010-1: 2001
产品认证:
CE认证
通用技术参数
电源保护:电源反向保护
隔离电压:1500V,a.c.;1min
电磁兼容性:符合 GB/T 18268 《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》(等同 IEC 61326-1)
静电:空气放电8kV
脉冲群:电源线对地2kV,信号线对地1kV
浪涌:线对地2kV,线对线1kV
射频:10V/m
使用环境:
周围环境中不得有强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀性的气体、粉尘存在
连续工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:10%~90%
贮存条件:
温度:-40℃~+80℃
相对湿度:10%~90%
结构及外形图
仪表结构:德国菲尼克斯公司ME系列塑壳结构
安装方式:DIN35mm标准导轨
端子:可插拔,可接0.5mm2 ~2.5mm2多束或单股电缆
外形尺寸:
114.5mm×99.0mm×17.5mm(ME17.5)
114.5mm×99.0mm×22.5mm(ME22.5)
防雷对策多级组合保护电路原理浪涌保护器应用雷击和电压浪涌产生及危害雷击感应电压浪涌途径防雷元件热电阻测量温度热电偶测量温度认证标准和认证机构关联设备安全栅
关 键 词: 信号配电器 信号隔离器 现场仪表配电器
公司名称: 乐清市中宣仪表有限公司
联 系 人: 刘海
电  话: 0577-27866161
手  机: 13626524881
地  址: 浙江省乐清市柳市镇蟾西工业区
邮  编: 325604
YHLD-50电磁流量计(YHLD-50)
mbs3000压力传感器(mbs3000)
MBS3050压力传感器(MBS3050)
温州EJA530A(EJA530A-DDS8N-02EE)
横河EJA210A/EJ(EJA210A-EMSG2F4A-92EN)
罗斯蒙特3051CG压力(3051CG3A22A1AB4M5K5)
罗斯蒙特3051TG压力(3051TG1A2C21BB4M5I5)
3351DP5E52B3(3351DP5E52B3M1)
TDS-X、STS-X系(TDS-X、STS-X)
投入式液位计BFG-80(BFG-800)
磁翻板液位计(ZX-UHZ)
超声波液位计(ZX-CZYW-CYY)
卫生式隔膜变送器(ZX-805W)
PID调节器(ZXWP-D805)
智能数显表(ZXWP-C403-01)
沥青涡轮流量计(ZX-LWGY)
超声波流量计(ZX-CL601)
气体涡街流量计(ZX-LUGB)
流量积算仪(ZXWP-LK80)
