产品名称: 流量积算仪
型  号: ZXWP-LK80
产品名称:流量积算仪
产品型号:ZXWP-LK801-01-A-HL-P
ZXWP-LK80系列流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
功能特点
  ● 全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定
● 线性积算、开方积算任意设定
  ● 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示
  ● 小信号切除功能,切除范围0-5%可选
  ● 累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁
  ● 掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
  ● 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
ZXWP-LK80型流量积算仪 可对物质的质量、体积、长度进行累积计算.并可进行批量控制。它采用技术成熟且已大量生产的AI系列仪表通用硬件,配合优秀的流量积算仪软件,使仪表具备功能丰富,编程简便、抗干扰性好、可靠性高、快速交货、低成本及低价格等优点。仪表主要特点如下:
  ● 可编程输入规格,流量输入信号可编程为l~5V、0~5V、4~20mA及频率等。温度信号可编程输入为Ptl 00热电阻、K、E、J型热电偶或标准电流信号,压力信号可为标准电压或电流信号。
  ●各种通用模块及丰富的可编程功能,可实现瞬时流量、温度及压力的上、下限报警功能,并具备变送输出、通讯、24V/12V电压输出等多种功能。
  ● 具有8位累积器及4位瞬时测量值显示,可选择开方/不开方处理及设置任意范围的小信号切除功能。
  ●SWP-LD80/XWP-LE80具备完整的温压补偿功能,无需更换不同的仪表或型号.通过编程即可实现一般气体、饱和蒸汽、
  过热蒸汽及液体的温压补偿运算。采用查表方式对蒸汽进行补偿运算。具有较高的精度。
  ● 作为批量控制器使用时,仪表拥有独立的4位控制累积器及12位总累积器,及专门的显示状态,功能强大,操作方便。
  ● 先进的运算方式,保证频率信号即使在频率很低时也有足够的流量运算精度。型号定义
  ZXWP-LK80系列仪表采用了先进的模块化设计。SWP-LD80/XWP-LE80的流量信号输入、通讯、变送等功能可根据用户实际需要配置不同的模块来实现,配置灵活方便。仪表最多允许安装5个模块。任何一台仪表的压力和温度输入方式都可以自由设置,所以温度和压力的输入方式与型号无关。
  基本误差:0.5%fs或 0.2%fs±1个字
  分 辨 力:1/20000、14位a/d转换器
  显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量采样周期:0.5s
  报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 ac220v/3a
  变送输出: 4~20ma、0~10ma、1~5v、0~5v 精度:±0.3%fs
  通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口rs485/rs422/rs232/modem
  波特率--300~9600bps内部自由设定
  馈电输出:dc24v/50ma
  电 源:开关电源 85~265vac 功耗4w以下
  输入特性:
  频率型:输入阻抗大于10kW
  电压型:输入阻抗大于300kW
  电流型:输入阻抗250W
  输出特性:
  继电器容量:3A/220VAC或3A/24VDC,阻性负载
  电流型变送器输出负载阻抗:小于600W
  电压型变送输出负载:大于200KW
  适用范围
  适用于自来水、油、液体、固态流体等无需补偿的工业过程流量参数的测量、显示、控制和计量积算。可接收孔板差压输入或涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计等各种流量计的输入信号。
使用环境:环境温度:-10~55℃,环境湿度:10~90%RH。
电磁流量积算仪,温压补偿流量积算仪,温州流量积算仪,流量积算仪温州,流量积算仪生产厂家。
关 键 词: 电磁流量积算仪 涡街流量数显表 温州流量积算仪
公司名称: 乐清市中宣仪表有限公司
联 系 人: 刘海
电  话: 0577-27866161
手  机: 13626524881
地  址: 浙江省乐清市柳市镇蟾西工业区
邮  编: 325604
YHLD-50电磁流量计(YHLD-50)
mbs3000压力传感器(mbs3000)
MBS3050压力传感器(MBS3050)
温州EJA530A(EJA530A-DDS8N-02EE)
横河EJA210A/EJ(EJA210A-EMSG2F4A-92EN)
罗斯蒙特3051CG压力(3051CG3A22A1AB4M5K5)
罗斯蒙特3051TG压力(3051TG1A2C21BB4M5I5)
3351DP5E52B3(3351DP5E52B3M1)
信号隔离器(XWP-201IC)
TDS-X、STS-X系(TDS-X、STS-X)
投入式液位计BFG-80(BFG-800)
磁翻板液位计(ZX-UHZ)
超声波液位计(ZX-CZYW-CYY)
卫生式隔膜变送器(ZX-805W)
PID调节器(ZXWP-D805)
智能数显表(ZXWP-C403-01)
沥青涡轮流量计(ZX-LWGY)
超声波流量计(ZX-CL601)
气体涡街流量计(ZX-LUGB)
