产品概述
XC-KC外贴式超声波液位开关是一种安装在密闭罐体外壁,实现对液体进行定点液位测量和报警的装置。该仪表在安装时不需要在罐壁上开孔,仪表既不接触容器内的液态介质,也不接触容器内的气态介质。因此安装简单、快速,使用时非常安全可靠,维修维护时不清罐、不动火、不影响正常生产。
该仪表测量原理是根据超声波在有无液体时信号会衰减的特性进行非介入式定点液位检测。广泛应用于炼化厂油库、油田联合站、石化、化工、医药、电力、液体储运等行业。可以特殊制作用于食品、饮料和制药行业,作为罐体液位开关或管道流量开关,满足这些行业的卫生要求。
产品特点
1.安全可靠性(传感器的安装在罐体外部,在测量有毒,腐蚀,高压力,易挥发,易泄露介质时,完全不接触液体和气体,非常安全,便于维护维修)。
2.使用寿命长,传感器和仪表中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。
3.安装维修时不开孔,不清罐,不影响正常生产。
4.使用广泛,因为与被测介质压力、温度、密度、介电常数、黏度及腐蚀性无关。
技术参数
●重复性误差:±2mm
●滞 后:1~3秒
●供 电:24V DC±5%或220V AC
●输出信号:继电器输出
●继电器容量:60V AC/DC 0.5A
或250V AC/DC 5A
●电气接口规格:M20×1.5
(可根据现场适配各类接口)
●传感器连接方式:磁铁吸附、胶粘、扎箍等
●容器厚度:2~50mm
●防护等级:IP65
●防爆标志:ExdIICT6Gb
●适用场所:除煤矿外的其它爆炸性气体环境
●主机使用环境温度:-40℃~+60℃
●超声波探头使用环境温度:-40℃~+100℃,(高温探头使用 环境温度最高可达200℃)
湿 度:15%~100%RH
产品型谱:
安装示意图:
应用条件:
1、应用范围:应用于炼化油库、油田联合站、石化、化工、医药、电力、食品、液位储运等行业。
2、应用条件:介质不能充满气泡(顶部有气泡不影响)不能有结晶物,动力粘度小于30mpa.s;罐体材质必须硬质密实材料。如碳钢、16MnR、不锈钢、玻璃等。
