产品概述:
DTZ-02型群炉热电偶、热电阻自动检定系统是用于自动检定/校准各种工作用热电偶、工业热电阻,可同时控制1-10台检定炉,每台检定炉一次可检定1-10支热电偶,能满足短时间内检定大批量热电偶的要求。系统采用了本公司多项技术创新成果,其软、硬件均由本公司独立开发并拥有完全自主知识产权。
系统技术指标:
多通道扫描开关寄生电势: ≤0.2μV
通道间数据采集差值: ≤1μV 2mΩ
测量重复性: ≤1.0μV 3mΩ
热电偶检定炉恒温性能: 恒温≤0.5℃/6min
测量≤0.1℃/min
恒温油、水槽恒温性能: 恒温≤0.02℃/10min
测量≤0.01℃/min
热电偶参考端补偿范围: 0℃-50℃
分辨率: 0.01℃
系统特点:
机电一体化结构,专用低电势开关,开关采用步进电机驱动,可靠性高,使用寿命大于10年。
优良的开关性能、稳定的寄生电势指标。多片开关经电路组合后,总寄生电势可长期保证不超过0.2μV。
恒温控制参数对客户全面开放。可设置多达10台不同型号热电偶检定炉的恒温控制;区域恒温控制参数使各恒温
设备在其工作温度范围的任意温度点均处于最佳匹配状态。
支持PID参数的上位机遥控自整定,使客户轻松自如地完成恒温参数的自整定工作,并可支持在上位机中修改更
新仪表PID参数,从而保证系统最佳的恒温控制效果。
可分别对每台热电偶检定炉进行自动控温、自动采集测试数据,按检定规程规定的计算方法进行数据处理、打印
检定记录和证书数据、保存历史记录。自动完成各检定炉各温度点的连续检定工作,无需人工干预。
