免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 合成氨氨分冷交用的高压液位计
产品名称: 合成氨氨分冷交用的高压液位计
型 号: FRD-802
价 格: 0.00
品 牌:
一、产品概述
电容式智能液位计是一种可以用于液体、油类、固体、界面和测量的液位(物位)变送器。无可动部件,可靠性大大提高,它不受水蒸汽,灰尘或冷凝的影响,具有长期运行稳定可靠,灵敏度高,线性度好,耐高温、耐高压等优点。智能液位计为两线制(回路供电)4~20mADC测量信号,易于调校,无线传输,485传输等。可广泛用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药等各个领域。
智能液位计作为本质安全型产品符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.4-2010《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》的有关要求,防爆标志为:ExibIICT6 Ga。
二、产品特点
■结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
■多种信号输出,方便不同系统配置。
■适用于高温高压容器的物位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
■特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
■完善的过流、过压、电源极性保护。
■可以测量多种介质。
三、技术参数
●检测范围: 0.1~10m
●电容测量范围:10PF~5000PF
●精       度: 0.1级、0.2 级、0.5 级、1 级
●承压范围: -0.1MPa~32MPa
●探极耐温: -50~250℃
●环境温度:-40~85℃
●储存温度: -55℃~+125℃
●输出信号: 4~20mA 、4~20mA 叠加 HART 通讯、485 通讯等
●供电电压: 15~36V DC
●接液材质:316 不锈钢、1Gr18Ni19Ti 或聚四氟乙烯
●长期稳定性: ≤0.1%FS/ 年,
●温度漂移:≤0.01%FS/ ℃(在0~70 ℃范围内)
●防爆等级: ExibIICT6
●防护等级: IP67
●本安参数: Ui:28VIi:93mAPi:0.65WCi:0.28ufLi:1.5mH
公司名称: 河南福瑞德仪表有限公司
电 话: 0135 8847911 / 钱伟华
手机: 13598847911
地 址: 郑州市经开区朝凤路亚太时代广场
邮 编: 450000
主 页: http://www.frdyb.com
  • 超声波物位测量一体化变送器
  • 燃油报警传感器
  • FD3051T防爆压力变送器
  • 无线远传电磁流量计
  • 油船液位计
  • 白钢液位计
  • 卡箍连接式电磁流量计
  • 数字油位传感器
  • 合成氨氨分冷交用的高压液位计
  • FRD-807低温液位计
