免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FD3051T防爆压力变送器
产品名称: FD3051T防爆压力变送器
型 号: FD3051T
价 格: 0.00
品 牌:
本系列压力变送器选用进口高品质进口压力传感器,采用专用集成模块,经精细的温度、零点、满量程、和非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。
FRD-8054系列压力变送器采用美国IC系列扩散硅压力传感器;标准型FRD-8054A,小巧型FRD-8054B压力变送器采用进口硅压阻压力传感器;FRD-8054C系列压力变送器采用德国E+H公司的陶瓷电容压力传感器,温度范围宽,长期稳定性好。
全系列压力变送器都可以带HART通讯、485通讯、CAN总线通讯,并可选装LED、LCD表头。通过PC机或手操器(通讯器)可以在现场或控制室对该变送器进行远程控制或系统组态。
本系列产品有多种接口形式,品种规格齐全,能够最大限度地满足客户的需要,特别适合广泛使用于各种工业现场。
该系列产品符合GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电设备 第4部分 本质安全型“i”》和GB3638.1-2000《爆炸性气体环境用电设备 第1部分 通用要求》,防爆标志:ExiaⅡC T6,它适用于0区、1区、2区,含有ⅡA~ⅡC类,T1~T6组爆炸性气体混合物的场所,并经国家防爆电气产品质检中心检验合格,取得防爆证,编号:CNEx08.1964。
二、技术指标
■被测介质:液体、气体、蒸汽
■测量范围:-0.1MPA~0~120MPA
■精度等级:±0.2%FS,±0.5%FS
■长期稳定性:≤0.2%FS/ 年
■温度漂移:≤0.02% FS / ℃(在0-70 ℃范围内)
■环境温度:-20℃~+60℃
■储存温度:-55℃~+125 ℃
■输出信号:4-20mA 或1-5VDC
■供电电压:12-28VDC
■允许过载:额定压力的2 倍
■接湿件材质:316 不锈钢和1Gr18Ni9Ti
■引压接口:M20×1.5 外螺纹
■防爆等级:本安ExiaⅡC T6  隔爆ExdⅡC T5
■防护等级:IP67
■本安参数:Ui:28VDC,Ii:93mA,Pi:0.65W,Ci:0.03uf, Li:0mH
三、工作原理
       被测压力直接作用在压力传感器膜片的前面,使膜片产生微小的形变,使传感器产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,传感器输出的电压信号经过差分归一放大器输出放大后,再经过电压电流的转换,变换成相应的电流信号,该电流信号通过非线性矫正环路的补偿,即产生了与输入压力成线性对应关系的1~ 5V或者4~ 20mA 标准信号输出。
公司名称: 河南福瑞德仪表有限公司
电 话: 0135 8847911 / 钱伟华
手机: 13598847911
地 址: 郑州市经开区朝凤路亚太时代广场
邮 编: 450000
主 页: http://www.frdyb.com
  • 超声波物位测量一体化变送器
  • 燃油报警传感器
  • FD3051T防爆压力变送器
  • 无线远传电磁流量计
  • 油船液位计
  • 白钢液位计
  • 卡箍连接式电磁流量计
  • 数字油位传感器
  • 合成氨氨分冷交用的高压液位计
  • FRD-807低温液位计
