FRD-8062工业油量检测仪
一、产品优势
本系列工业油量检测仪基于射频电容测量原理,采用断层扫描技术,动态分析传感器在介质中各种参数,自动进行精确补偿,输出信号随液位高度改变呈线性连续变化。整机无任何弹性部件和可动部件,耐冲击、安装方便,可安装在各种场合对汽油、柴油、液压油的油位及其它各种弱腐蚀性液体的液位进行准确测量。
该系列检测仪是计量级测量仪器,具有很高的分辨率和测量精度。它无须人工干预,自动校准,不存在温度漂移,且不受介质的变化影响。也就是说同一支传感器,不管被测量的介质是水还是汽油或柴油,不管温度如何变化,它都能正确输出精确的液位高度信号。彻底解决了乙醇汽油、甲醇燃料等介质难测量的问题,也同时解决了不同地区因油的标号不同和温度的巨大差异引起的测量误差问题。
二、性能指标
编号
项目
指标
备注
1
工作电压
DC20V~28V(典型应用DC24V)
2
工作温度
-35℃~75℃
特殊可定制
3
检测范围
100mm~5000mm
4
承压范围
0.1MPa~0.4MPa
特殊可定制
5
探极直径
Φ25
6
安装方式
M30*1.5螺纹/DN25法兰
特殊可定制
7
防爆等级
隔爆ExdⅡC T5
8
精确等级
±1.0%
9
数字输出
RS232/RS485
10
模拟输出
两线制4~20mA
三、接线方式:
为方便说明接线,现将右图中接线柱编号,从左边“-”到右边“+”分别定为:1#、2#、3#、4#(全文有效)
接线方式如下(如图中):
四、校准流程:
由于该传感器采用微电脑控制技术,因此省去了使用中繁琐的手动校准,整机正常情况下无需校准可直接应用于常规介质的测量,如需校准,可通过如下操作:
在通电情况下将传感器缓慢放入被测介质中。使液位从传感器的下孔处开始缓慢上升超过传感器测量部分的三分之一以上处,传感器的上孔处为最佳校准位置,因此,在校准过程中应使液位尽量上升至传感器上孔处。然后将液体完全放空或把传感器完全从容器中抽出来。
此操作即完成了对传感器的校准。为防止校准失败,此过程应操作2次以上。
