免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国MZD 浊度计
产品名称: 德国MZD 浊度计
型 号: 浊度计
价 格:
品 牌: 德国mzd
​浊度计
工作原理
      浊度/悬浮物固体浓度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。
      浊度是当一束光线穿过一种液体媒介时,其中的一部分光线会在其中不溶解的颗粒表面产生折射,光的折射程度与颗粒物体的大小和形状有关,散射光的强度与颗粒的尺寸大小有一定比例关系。
      悬浮物浓度是当一束光线透过被测悬浮物后,光线经过被测物吸收、反射和散射后仅有一小部分光线透射过去,根据朗伯特-比尔定律lnS=C-K*MLSS,悬浮物浓度与透射光的透射率有一定比例关系。
典型应用
• 过滤检测
• 源水监测
• 滤池反冲洗检测
• 出厂水质监测
• 过滤脏堵监测
• 分离过程监测
• 冷却水监测
• 循环水检测
• 污泥处理监测
• 曝气池监测
特点
• 直接测量真正的浊度值/悬浮物浓度
• 智能数字MEMS传感器
• 传感器自诊断,主动提示维护管理
• 自动完成所有补偿和测量算法
• 快速响应传感器
• 传感器IP68防护等级
• 自动温度补偿
• 良好的鲁棒性
• 红外光学传感器
• 直接测量真正的浊度值
• 符合ISO 7027/ISO7020/EN27027标准
安装
• 避免气泡干扰
• 探头斜面正对流体方向,平滑传感器表面有自清洁效果
• 保证离侧壁或底部的距离20cm,尽量避免侧壁带来的干扰
• 禁止安装在悬浮固体颗粒易沉淀
标定
以NTU或FNU作为测量单位的浊度测量,不需要再标定。
案例
• 氯碱:监测二次盐水过滤膜的工作状态
• 污水:入口、污泥处理、脱水、曝气池以及出口,水处理过程的检测和控制
• 饮用水:检测和控制饮用水处理过程的所有步骤
控制器特点
• 时间节省
    6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作
    与传感器采用M12连接器连接,即插即用
• 过程安全
    4.3"或7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
    大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
    即时报警,使过程变得更为安全
    与传感器采用M12连接器连接,不会造成错误连接
• 数据报警记录
    实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整
    6000条报警记录功能
• 专家校验功能
   最多可实现9点校验功能
• 强大的自诊断功能
    内置看门狗和心跳监测功能
    监测控制器及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
    高标准的硬件和软件及密码安全防护
• 强大的转换和补偿功能
    可实现密度或盐度自动运算补偿
• 强大的控制功能
    高低限控制功能
    可选定时器(自动清洗)控制功能
    可选模拟量PID控制器
    可选开关量PWM控制器
• 灵活多变的IOT4.0现场总线通讯解决方案
    可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等
如您需求更多信息,请与我们联系。
公司名称: 南京创控科技有限公司
电 话: 025 52768188 / 周经理
手机: 17327767080
地 址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮 编: 210012
主 页: www.mzd-analytik.cn
  • 德国MZD 4电极电导率仪/盐度计
  • 德国MZD 电化学式氧气分析仪ppm/百分比
  • 德国MZD 动态气体稀释系统
  • 德国MZD SMART-OXM百分氧分仪(顺磁,可选防爆型)
  • 德国MZD 光学氧分析仪
  • 德国MZD ORP分析仪/氧化还原电势
  • 德国MZD pH计
  • 德国MZD ppb/ppm气体微量水分仪(可选防爆型)
  • 德国MZD 气体微量/手套箱水分仪
  • 德国MZD 水中油分析仪
