免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国MZD 水垢膜/生物菌膜厚度分析仪
产品名称: 德国MZD 水垢膜/生物菌膜厚度分析仪
型 号: 水垢膜/生物菌膜厚度分析仪
价 格:
品 牌: 德国mzd
水垢膜/生物菌膜厚度分析仪
概述
       采用了基于MEMS技术的创新发明,提供一个对水处理过程中的结垢(水垢、生物菌等)趋势现象的连续监测及报警的工业测量解决方案,可以连续、在线、实时监控各种工业过程的结垢现象!
水垢、生物菌膜的危害
• 产品的质量控制下降
• 工艺运行时间的增加
• 生产效率和竞争力降低
• 卫生安全控制
• 能源消耗增大
• 化学品的排放增多
• 废弃物增多……
作用
• 及时改进临界点的热交换系数,节约能源
• 优化和控制水处理效率
• 优化和减少化学制品,减少排放
• 可避免病菌的风险,防治生物污染
• 污垢、生物菌膜的异常增加时报警
典型应用
• 冷却塔
• 换热器
• 过滤器/膜
• 工业水处理
• 锅炉水处理
• 纯水处理
• 市政供水
• 化工
• 电力
• 生物制药
工作原理
       采用微小的脉冲式加热器,由于污垢、生物菌沉积厚度的增加而导致表面温度升高,通过连续测量表面温度来监测污垢、生物菌沉积厚度。
水垢膜/生物菌传感器作用不仅仅在于 “分析”,更侧重于提供监测、警报和调节的解决方案!
安装
       传感器可以安装到一个旁路监视并控制系统运行状况,测量旁路建议采用流量调节和显示、流量开关、单向阀等原件。
控制器特点
• 时间节省
    6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作
    与传感器采用M12连接器连接,即插即用
• 过程安全
    4.3"或7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
    大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
    即时报警,使过程变得更为安全
    与传感器采用M12连接器连接,不会造成错误连接
• 数据报警记录
    实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整
    6000条报警记录功能
• 专家校验功能
   最多可实现9点校验功能
• 强大的自诊断功能
    内置看门狗和心跳监测功能
    监测控制器及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
    高标准的硬件和软件及密码安全防护
• 强大的转换和补偿功能
    可实现密度或盐度自动运算补偿
• 强大的控制功能
    高低限控制功能
    可选定时器(自动清洗)控制功能
    可选模拟量PID控制器
    可选开关量PWM控制器
• 灵活多变的IOT4.0现场总线通讯解决方案
    可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等
如您需求更多信息,请与我们联系。
公司名称: 南京创控科技有限公司
电 话: 025 52768188 / 周经理
手机: 17327767080
地 址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮 编: 210012
主 页: www.mzd-analytik.cn
  • 德国MZD 4电极电导率仪/盐度计
  • 德国MZD 电化学式氧气分析仪ppm/百分比
  • 德国MZD 动态气体稀释系统
  • 德国MZD SMART-OXM百分氧分仪(顺磁,可选防爆型)
  • 德国MZD 光学氧分析仪
  • 德国MZD ORP分析仪/氧化还原电势
  • 德国MZD pH计
  • 德国MZD ppb/ppm气体微量水分仪(可选防爆型)
  • 德国MZD 气体微量/手套箱水分仪
  • 德国MZD 水中油分析仪
