工作原理
电流法传感器具有1个金属阴极,通过很薄的膜片与介质隔离,介质中的自由氯与化合氯扩散透过膜片,在金阴极上被还原。银阳极和电解液一起构成完整的电路回路。电子在阴极的还原量与介质中氯的浓度成比例。
氯的存在方式:
1.活性游离氯(自由活性氯)次氯酸分子,HClO,它是消毒过程中起最重要作用的部分。
2.总游离氯(游离氯、游离余氯)是通常所指的氯消毒剂,它们由这些方式的氯组成:单质氯气分子Cl2、次氯酸分子HClO、次氯酸根离子ClO-(次氯酸盐)
3.化合氯(氯胺)由氯和氮化物(NH2、NH3、NH4+)化合构成化合物,此化合态的氯化物无消毒活性作用。
4.总结合氯指游离氯和化合氯的总称。
典型应用
• 污水处理
• 环境工程
• 市政供水
• 水源监测
• 化学工程
• 电力
• 生物制药
特点
• 快速响应传感器
• 传感器IP68防护等级
• 自动温度补偿
• 电化学传感器
• 良好的鲁棒性
• 极化时间短(60分钟)
• 漂移<1.5%/月
• 标定周期长
• 维护量小
在pH值<5条件下,氯仅以HClO形式存在,在pH值>9.5条件下,氯以无消毒活性作用的ClO-形式存在。当pH值在5至9.5之间时,可使用测量pH值实现自动补偿。
安装
• 需要60分钟极化时间
• 流速45至135 l/h
• 压力最大1 bar
• 温度0~45℃
案例
• 饮用水:加氯控制和管网中余氯的活性监测。
• 游泳池:加氯消毒测量。
• 工业循环水:为防止生物藻类物生长,加氯控制。
消毒剂一般用于杀灭水中的病菌,消毒剂对病菌的杀菌力越强的同时,可能对其他有机物产生类似作用的影响,所以必须严格规范控制消毒剂的添加量。消毒剂的过量投入会危害人和动物的安全。
控制器特点
• 时间节省
6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作
与传感器采用M12连接器连接,即插即用
• 过程安全
4.3"或7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
即时报警,使过程变得更为安全
与传感器采用M12连接器连接,不会造成错误连接
• 数据报警记录
实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整
6000条报警记录功能
• 专家校验功能
最多可实现9点校验功能
• 强大的自诊断功能
内置看门狗和心跳监测功能
监测控制器及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
高标准的硬件和软件及密码安全防护
• 强大的转换和补偿功能
可实现密度或盐度自动运算补偿
• 强大的控制功能
高低限控制功能
可选定时器(自动清洗)控制功能
可选模拟量PID控制器
可选开关量PWM控制器
• 灵活多变的IOT4.0现场总线通讯解决方案
可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等
如您需求更多信息,请与我们联系。
