免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国MZD pH计
产品名称: 德国MZD pH计
型 号: pH计
价 格:
品 牌: 德国mzd
pH计
工作原理
       PH就是氢离子浓度(活度)的负对数:pH=-lg[H+],故酸或碱溶液的电势特性与其氢离子的浓度相关。
       电化学PH/ORP玻璃复合电极基于电势差原理,因此测量电极与参比电极之间的电压遵循能斯特方程。
典型应用
• 源水监测
• 过滤检测
• 滤池反冲洗检测
• 出厂水质监测
• 过滤脏堵监测
• 分离过程监测
• 冷却水监测
• 循环水检测
• 污泥处理监测
• 曝气池监测
特点
• 智能数字MEMS传感器
• 传感器自诊断,主动提示维护管理
• 自动完成所有补偿和测量算法
• 快速响应传感器
• 传感器IP68防护等级
• 自动温度补偿
• 电化学传感器
• KCl塑性凝胶电解液
• PTFE多孔透水材料坚固耐用
• 良好的鲁棒性
• 抗污性好
• 可实现同一个电极同时是测量PH/ORP
• 全自动清洗
• MEMS传感器消除了以下问题:腐蚀、接触问题、盐桥、潮气、泄漏、高阻连接、接地。
安装
       注意安装在水平面15度以上,第一次安装使用大约需要20分钟极化时间。长期不使用时,可将PH/ORP电极保持湿润(最好的储存溶液是pH 7或3mol的氯化钾溶液,务必注意不能储存于去离子水和酸碱液内),如发现储存后会出现白色氯化钾晶体,清洗表面后不影响测量。如传感器在储存阶段变干了,可以把传感器浸泡到pH 7或3mol的氯化钾溶液中一段时间,传感器将会恢复含水玻璃膜和参比隔膜。
标定
       在pH标定时,需等待5~10 min直至稳定,方可操作确认。
案例
       污水:入水口、活性污泥和出水管。
控制器特点
• 时间节省
    6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作
    与传感器采用M12连接器连接,即插即用
• 过程安全
    4.3"或7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
    大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
    即时报警,使过程变得更为安全
    与传感器采用M12连接器连接,不会造成错误连接
• 数据报警记录
    实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整
    6000条报警记录功能
• 专家校验功能
   最多可实现9点校验功能
• 强大的自诊断功能
    内置看门狗和心跳监测功能
    监测控制器及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
    高标准的硬件和软件及密码安全防护
• 强大的转换和补偿功能
    可实现密度或盐度自动运算补偿
• 强大的控制功能
    高低限控制功能
    可选定时器(自动清洗)控制功能
    可选模拟量PID控制器
    可选开关量PWM控制器
• 灵活多变的IOT4.0现场总线通讯解决方案
    可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等
如您需求更多信息,请与我们联系。
公司名称: 南京创控科技有限公司
电 话: 025 52768188 / 周经理
手机: 17327767080
地 址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮 编: 210012
主 页: www.mzd-analytik.cn
  • 德国MZD 4电极电导率仪/盐度计
  • 德国MZD 电化学式氧气分析仪ppm/百分比
  • 德国MZD 动态气体稀释系统
  • 德国MZD SMART-OXM百分氧分仪(顺磁,可选防爆型)
  • 德国MZD 光学氧分析仪
  • 德国MZD ORP分析仪/氧化还原电势
  • 德国MZD pH计
  • 德国MZD ppb/ppm气体微量水分仪(可选防爆型)
  • 德国MZD 气体微量/手套箱水分仪
  • 德国MZD 水中油分析仪
