HUBA520.954S033401压力变送器
瑞士HUBA520系列压力变送器采用新颖独特的陶瓷技术,可放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。
多种压力和电气连接可供选择。
量 程 : 10 /16bar;
精 度 : 线性度、迟滞性、重复性之和
< ± 0.5%倍满量程;
响应时间 : < 2ms;
产品特点
⒈ 结构紧凑坚固、应用广泛;
⒉ 常用温度-15~80℃;
⒊ 无机械老化现象;
⒋ 无机械蠕变现象;
技术参数
过载压力 :2~3倍满量程;
破坏压力 :2~3倍满量程;
压力连接 :外螺纹G1/4 后部密封(din3852/e);
输出/电源:4-20mA/8-33DCV(2线);
电气连接 :电缆1.5米或赫斯曼接头 (防护等级ip67),
工作温度 :-15°c ~80°c
接触介质材料:不锈钢;
密封材料 :氟橡胶(fpm)、丁氰橡胶(nbr)、特殊氟橡胶(fpm)
壳体材料 :不锈钢;
负载频率 :< 50hz
重 量 :内螺纹85g,外螺纹95g;
外形尺寸 :22.8×77mm;
产品销往:山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地,
紧凑型511OEM压力变送器可满足机械应力,EMC特性和操作安全性方面的要求,特别适用于要求苛刻的工业应用。该传感器基于Huba Control开发的陶瓷技术,已使用了数百万年,已有20多年的历史。结合的集成电子设计,511系列可在有温度范围内提供高精度。适用于具有的小型系列至高容量应用。
