2寸汽油机水泵YT20WP
柴油机动力型驱动泵。柴油机动力型驱动泵(或消防泵组)由卧式离心泵与柴油机、电器仪表等设备,紧密地安装在一公共底架上,通过控制线和信号线与电控箱相连。柴油机成套供水设备可用于各类企业的生产自动/手动供水系统,也可用于消防供水及有特殊要求的场合。如何延长柴油机应急水泵机组的使用寿命和降低使用成本,日常预防性保养维护,是简易实用的方法。具体保养维护方法: ① 检查油底壳机油液面:检查油面是否达到油标尺上标记,不足时应加到规定量,但不能超过油标尺上限;加注柴机油规格为(长城CF-40)每12个月/次进行更换,柴油滤芯每12个月/次; ② 检查水泵的注油点内润滑油脂是否充足:把柴油机循环水泵上的注油嘴拆下
2寸汽油机水泵YT20WP
叶轮和泵壳的间隙等,应更换叶轮和泵壳。更换趺轮时应注意清除泵内残余的铜叶片,以免再次损坏新叶轮。自吸式水泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的柴油机动力型驱动泵(或消防泵组)由卧式离心泵与柴油机. 电器仪表等设备紧密地安装在一公共底架上 .通过 控制线与电控箱相连。 柴油机成套供水设备用于各类企业的生产自动(或手动)供水系统,也用于消防供水及有特殊要求的场合. 根据柴油机水泵的用途可大体可分为以下几种
| 2寸汽油水泵 |
| 技术参数 |
| 水泵机组:具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠 |
| 产品编号 |
YT20WP |
| 口径(mm)(in) |
50(2 〃 ) |
| 流量(m3/h) |
22(m3/h) |
| 扬程(m) |
26m |
| 吸程(m) |
8m |
| 油箱容积(L) |
3.6L |
| 汽油机型号 |
YT200 |
| 重量 |
25KG |
| 尺寸mm |
485*390*420 |
| 机器优势 |
厂家直销,伊藤原装动力 |
| 售后服务 |
质保一年,终身维护(易损件除外) |
伊藤YT20WP自吸泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙增大时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增大而增大,但到zui大自吸高度时,转数增加而自吸高度就不再增加了,此时只是缩短自吸时间;当转数下降时,自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下,自吸高度还随着储水高度的增加而增加(但也不能超过分离室的*储水高度)。为了在自吸泵中更好地使气水混合,叶轮的叶片须少些,使叶栅的节距增大;并宜采用半开式叶轮(或叶轮槽道较宽的叶轮),这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中。管道泵 水泵化工泵磁力泵离心泵
