移动式5KW柴油发电机380V介绍
伊藤柴油发电机组机组特点:
1.该系列柴油机为玉柴采用德国FEV技术所开发的产品。
2.机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于12000小时。
3.机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。
【发电机保养方法】
新发电机或封存的发电机经磨合运转后(初的50小时),需进行以下维护工作:
清洁或更换空滤
更换发动机润滑油
更换或洗净润滑油滤器的滤芯
重新上紧各部分螺栓和螺冒
新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转,尽可能使用厂家推荐使用的润滑油,不同牌号的润滑油不要混合使用,润滑油中含有各种添加剂,不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降,导致运动部件的异常磨损。
5kw电启动柴油发电机
| 产品型号 |
YT6800E3 |
| 频率 |
50HZ |
| 额定功率 |
5kW |
| 输出功率 |
5.5kW |
| 直流输出 |
12V |
| 额定电压 |
230V/380V |
| 起动方式 |
电启动 |
| 相数 |
单相/三相 |
| 发动机型号 |
LD168FA |
| 发动机类型 |
4冲程.单缸.直喷柴油机 |
| 排量 |
418cc |
| 燃油容积 |
15L |
| 耗油量 |
271g |
| 机油容积 |
1.65L |
| 结构形式 |
开架或手推车式 |
| 外形尺寸(MM) |
725*500*630 |
| 净重/毛重(KG) |
102KG |
| 冷却方式 |
强制风冷 |
| 电压调节器 |
电容式 |
| 燃油表 |
机油报装置 |
移动式5KW柴油发电机380V介绍
众多的发电机组给了顾客更大的选择空间,根据网上的一份调查显示:了1/3的网民都提到了伊藤柴油发电机组这个,也就是时下热门的发电机组。
目前市场上的发电机种类非常多,比如水力发电机组、风力发电机组、燃气发电机组、柴油发电机组等。在技术的不断更新发展中,前景较好的就是风力发电机组,但由于对环境依赖较大,推广起来还需要一定时间。因此柴油发电机组在整个发电机行业,目前还是占了很重要的一部分。
