免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 伊藤动力YT3800E
产品名称: 伊藤动力YT3800E
型 号: YT3800E
价 格: 0.00
品 牌:
伊藤动力3kw柴油发电机YT3800E
1.伊藤动力集装箱式伊藤柴油发电机组有标准型和静音型,可选构件:燃油自动添加泵,或控制阀;冷却液添加泵;双油水分离器;自动并联系统等。
2.按照集装箱设计制造,1000KVA以下采用20英尺,1250KVA以上采用40英尺。
3.具有符合安全公约CSC认证证书,整机组可直接作为标准集装箱海运,大大节约运输成本。
4.集装箱内设二盏防爆灯/制屏上设一盏防爆灯,方便用户操作和维护。
(1)发电机组的设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97国家标准。
(2)配备伊藤伊藤柴油发电机发动机,技术先进,性能可靠,工作寿命长。
(3)发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时,频率波动迅速恢复。
(4)发电机低电搞设计使非线性负载下的波形失真极小,并有良好的起动电动机能力。
(5)伊藤伊藤柴油发电机公司对全系列产品提供。
(6)伊藤伊藤柴油发电机公司建设遍布全国的专业服务网络,为客户提供24小时售后服务
伊藤动力3kw柴油发电机YT3800E
2、定期更换机油:筹谋机的机油是机械光滑浸染,而机油也有必定的连结期,凡是为两年内,长时刻存放,机油的物理化学性能会产生转变,造成机组工作时光滑状态好转,轻易激起机组零件破损,所以机油油要定期更换。
3、 定期更换三滤:滤器是起到对柴油、机油或水过滤浸染的,以防杂质进入机体内,而在柴油中油污、杂质也是不成防止的存在,所以在机组运行过程中,过滤器就起到了重要浸染,但同时这些油污或杂质也就被沉积在滤网壁上而使滤器过滤能力降落,沉积过量,油路将没法通顺,这样油机带载运行时将会因油没法供给而休克(如同人缺氧),所以正常发电机组在操作过程中,江苏熊猫电源伊藤柴油发电机厂家倡议:第1、常常操作机组每500 小时更换三滤;第2、备用机组每二年更换三滤。
采用水和乙二醇的混合液作为柴油机冷却系统的防冻液。调整水和乙二醇和混合比例可得到不同冰点(即凝固点)的防冻液。对于大多数气候,我们推荐水和乙二醇的比例为50:50。可接受的防冻液中乙二醇的浓度在40-60%范围为宜。一般情况下,所选择的防冻液的冰点应比柴油机使用地区低温低10℃左右。防冻液的冰点可用折光仪检查,也可用专用测定防冻液冰点的试纸测定。
伊藤动力3kw柴油发电机YT3800E
3kw柴油发电机
产品型号 YT3800E
频率 50HZ
额定功率 3KW
可达输出功率 3.2KW
直流输出 12V
额定电压 230V
起动方式 手/电启动
相数 单相
发动机型号 LD178F
排量 0.211
燃油容积 15L
耗油量 约283g
机油容积 1.1
结构形式 开架或手推车式
外形尺寸(MM) 700*465*560
净重/毛重(KG) 64
连续工作时间  6-8小时
冷却方式 强制风冷
售后服务 伊藤原装 全国联保
保修时间 质保一年终身维护
产品信息 含13%增值税
伊藤动力3kw柴油发电机YT3800E
伊藤柴油发电机组的质量和耐用性的稳定性的一大特色。有迹象表明,有超过一方面各种品牌伊藤柴油发电机组,类似的使用环境和维护下,只有伊藤伊藤柴油发电机发电机的性能设置不减客户。伊藤伊藤柴油发电机单元检修周期长于其他发电机,伊藤伊藤柴油发电机备用电源,低频用户作出,或甚至忽略单元的检修。
伊藤柴油发电机组还具有低油耗、低排放的优点。伊藤伊藤柴油发电机发电机组虽然出厂价较高,但考虑到检修周期长、耐久性好、油耗低、排放低的综合效率,伊藤伊藤柴油发电机的综合性价比无疑非常高。低油耗不仅降低了客户的运营成本,而且体现了产品的技术性。中国对排放越来越严格。伊藤伊藤柴油发电机的另一个自然优势,低排放,可以使伊藤伊藤柴油发电机停滞不前。
一、伊藤柴油发电机伊藤柴油发电机/发电机组公司及产品概述:
伊藤柴油发电机公司创建于1919年,总部位于美国印第安纳州哥伦布市,伊藤伊藤柴油发电机在全球137个国家和地区拥有680多家分销商,500多个服务网点遍布世界各地,作为中国发动机行业的外国投资伊藤伊藤柴油发电机在中国拥有重庆伊藤伊藤柴油发电机发动机有限公司及东风伊藤伊藤柴油发电机发动机有限公司等制造企业,并以伊藤伊藤柴油发电机全球统一的质量标准生产,通过伊藤伊藤柴油发电机及伊藤伊藤柴油发电机公司公布遍布全国的服务网,为用户提供了快捷的服务保障。
公司名称: 伊藤实业有限公司
电 话: 021 60953542 / 薛豪杰
手机: 18117350448
地 址: 嘉定安亭昌吉路49号
邮 编: 201805
主 页: http://
  • 伊藤动力YT6800E3
  • 伊藤动力YT6800E
  • 伊藤动力YT3800E
  • 伊藤动力YT8000DCE
  • 伊藤动力YT7800DCE
  • 伊藤动力YT30DP
  • 伊藤动力YT20DP
  • 伊藤动力YT40WP
  • 伊藤动力YT30WP
  • 伊藤动力YT20wp
