小型便携5kw柴油发电机伊藤动力YT6800E
必须使用原厂配件,否则不予保修。
保养必须由专业技术人员业来操作。
更换机油
(1)将发电机放置在一个平面内,并启动发动机数分钟,用以提高其机油温度,然后停止发动机。
(2)将注油螺栓(即机油标尺)取下。
(3)在发动机的下面放置一个油盆,取下放油螺丝,机油即可由曲轴油箱中排出。
(4)检查放油螺丝,密封圈及橡皮圈。如有损坏,请立即更换。
(5)重新装回放油螺丝并紧固。
(6)将机油加至机油标尺网状格的偏上位置。
| 5kw电启动柴油发电机 |
| 技术参数 |
| 产品编号 |
YT6800E |
| 频率 |
50HZ |
| 额定功率 |
5kw |
| 输出功率 |
5.5kw |
| 直流输出 |
12V |
| 额定电压 |
230V |
| 起动方式 |
电启动 |
| 相数 |
单相 |
| 发动机型号 |
LD186FA |
| 发动机类型 |
4冲程.单缸.直喷柴油机 |
| 排量 |
418cc |
| 燃油容积 |
15L |
| 耗油量 |
271g |
| 机油容积 |
1.65L |
| 结构形式 |
开架或手推车式 |
| 外形尺寸(MM) |
725*500*630 |
| 净重/毛重(KG) |
98/102KG |
| 冷却方式 |
强制风冷 |
| 电压调节器 |
电容式 |
| 燃油表 |
机油报警装置 |
| 机器优势 |
厂家直销,伊藤原装动力 |
| 售后服务 |
质保一年,终身维护(易损件除外) |
