天鹰1号呼气式酒精检测仪
1、eagle-i"天鹰i号"测试反应迅速,测试过程流畅,等待时间短
天鹰一号eagle-i酒精检测仪主机采用处理能力32位嵌入式处理器、使得测试速度提高,而且两次测试之间的间歇明显缩短;打印机与主机联成一体,测试完成后立即打印结果。
2、测试结果,其误差率远远低于gb/t21254-2007中的标准
采用进口的电化学燃料电池型酒精传感器,加之紧凑气路设计、仪表级电路设计,消除气路中的残留,测试结果准确无误,处罚判定量程范围内的示值误差小于±0.9%要求。
3、产品稳定,采用电化学酒精探头
天鹰一号eagle-i酒精检测仪采用英国达特研发生产的电化学探头,测量高,长期使用稳定性好,使用寿命可长达五年之久,抗干扰能力强。选用优良的元器件、电路和软件设计,产品在长期使用过程中性能稳定、测试结果准确、漂移量小。
4、外形设计新颖
2.8寸大屏幕320×240点阵彩色lcd显示,全中文操作界面,易学易用;采用测试、打印一体化操作设计,机身精致轻巧,方便携带使用,测试过程操作简单快捷,直观实用。主机与打印机通过无线蓝牙通讯,可实现一体、分离操作使用。
5、人性化的操作设计
简捷的三键操作,快速测试时只用一键完成整个测试过程;方便易用,基本可以不用看说明书就可完成测试和打印操作,符合国内基层实际需求,直观易懂。
6、系统功能
天鹰一号eagle-i酒精检测仪系统可实现触摸屏手写输入等操作,可提高现场取证依据信息、准确性、标准化和格式化,避免因手工书写错漏、涂改等现象造成现场不严肃行为。尤其是将采集的信息数据备份到后台电脑中时,每条记录都有详细的信息,而无键盘输入的设备将采集到的信息数据备份到后台电脑中时,只能看到酒精含量、车辆等信息相匹配,处理信息不准确。
7、测试操作便捷、稳定
吹气过程动态指示、测试结果放大显示,简单直观。设备内采用气体压力测试元件,对测试者吹气过程进行监测,测试者在有吸气、间歇吹气、中断吹气,设备均判断为无效吹气,并提示报警。
8、优良的供电方案
定制的大容量长寿命可充电锂电池,保障机器连续工作20小时、连续测试打印500次以上,免去频繁充电的麻烦和更换电池的费用。
9、防吹嘴设计
采用特殊防倒吸单向吹管设计,测量过程卫生安全、防止被测人员,单孔气嘴设计,吹管可360度旋转,便于*观察显示界面。
10、实时定位
天鹰一号eagle-i酒精检测仪内置gps定位功能,自动生成测试地点的经纬度。
11、大容量存储
测试主机可存储多达12000条完整的测试记录信息,可查询、打印存储内各类信息,测试记录可备份至计算机,以便存档和查阅。
