便携式酒精检测仪天鹰1号
一、产品特点:
1、主机采用高性能32位嵌入式处理器,处理能力强大;
2、采用高可靠性进口燃料电池型酒精传感器,该传感器只与酒精起反应,且使用寿命长;
3、专利气路设计,测试准确,可靠性好,具有主动测试与被动快速检测功能;
4、可采用专业喇叭形吹嘴(不用吹管),一秒钟快速排查,连续定性检测;
5、吹管采用防倒吸设计,可360度旋转;
6、2.8英寸大屏幕320×240点阵彩色LCD显示,全中文操作界面;
7、简捷的三键操作,可只用一键完成整个测试过程。全程指示吹气过程,直观;
8、测量结果放大显示,自动背景颜色变化功能;
9、可触摸屏输入车牌号,驾驶证号,执法警察号;
10、内置蓝牙,可通过PDA或笔记本操控;
12、可储存12000条测试记录,可随时查询及打印,全部记录可备份到后台计算机进行统计分析;
13、内置超大容量可充电锂电池,保障机器连续工作24小时以上,可用市电充电器或车载充电器对本机进行充电。
项目 指标及参数
酒精传感器类型 电化学燃料电池型酒精传感器
量程范围 0.000mg/l~1.500mg/l
分辨率 0.001 mg/l
示值误差 酒精气体浓度范围c /(mg/l) 误差
c<0.400 ±0.020mg/l
0.400≤c<1.000 ±5%
c≥1.000 ±20%
示值重复性 酒精气体浓度范围c /(mg/l) 误差
c<0.400 0.007mg/l
0.400≤c<1.000 1.75%
c≥1.000 6%
校准周期 6个月
工作温度范围 -20℃~45℃
贮存温度范围 -30℃~70℃
基准工作环境条件 温度:20℃±5℃、湿度:<80%rh:86kpa~106kpa
周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场
吹气连续性检测 3秒(流量:≥20l/min)
显示屏 2.8英寸320×240点阵触摸彩屏
存储容量 主机可存储12000条测试记录(可传输至计算机)
打印机通讯方式 无线蓝牙
打印机 支持外接微型热敏打印机、针式打印机
主机尺寸 约190mm(长)×82mm(宽)×36mm(厚)
连续测量次数 可连续测量500次以上(基准工作条件下)
工作电压 充电状态 工作状态
直流10~14v 直流6.3~8.4v
主机电池 内置2000mah/7.4v锂离子电池
仪器重量 约470g(含打印机、电池、打印纸)
