Eagle-1天鹰一号酒精排查仪
简单介绍
警用酒精仪天鹰一号酒精检测仪 |警用酒精测试仪|酒精分析仪器机采用高性能、处理能力强大的32位嵌入式处理器、高精度的采样系统及先进的算法和快速复零电路设计,使得测试速度大大提高,而且两次测试之间的间歇明显缩短;打印机与主机联成一体,测试完成后立即打印结果。专业警用酒精检测仪采用进口电化学传感器不用吹管一秒钟快速检测集打印功能一体快速方便。
警用酒精仪黑豹一号酒精检测仪新品代替型号叫天鹰一号 |警用酒精测试仪|酒精分析仪器的详细介绍
警用酒精仪
主机采用高性能、处理能力强大的32位嵌入式处理器、高精度的采样系统及先进的算法和快速复零电路设计,使得测试速度大大提高,而且两次测试之间的间歇明显缩短;打印机与主机联成一体,测试完成后立即打印结果。
2、测试结果精准,其误差率远远低于国家标准GB/T21254-2007中的标准
采用进口的电化学燃料电池型酒精传感器,加之紧凑气路设计、高精度的采样系统、仪表级电路设计,消除气路中的残留,确保测试结果准确无误,处罚判定量程范围内的示值误差小于±0.9%,优于国家标准要求±5%。
3、 产品稳定性良好,采用电化学酒精探头
采用英国达特研发生产的电化学探头,测量精确度高,长期使用稳定性好,使用寿命可长达五年之久,抗干扰能力强。
选用优良的元器件、先进的电路和软件设计,保证产品在长期使用过程中性能稳定、测试结果准确、漂移量小。
4、外形设计新颖
2.8寸大屏幕320×240点阵彩色LCD显示,全中文操作界面,易学易用;采用测试、打印一体化操作设计,机身精致轻巧,方便携带使用,测试过程操作简单快捷,直观实用。主机与打印机通过无线蓝牙通讯,可实现一体、分离操作使用。
5、人性化的操作设计
简捷的三键操作,快速测试时只用一键完成整个测试过程;方便易用,基本可以不用看说明书就可完成测试和打印操作,符合国内基层交警执法实际需求,直观易懂。
6、系统功能强大
系统可实现触摸屏手写输入车牌号、驾驶证号、执法警察警号等操作,可更好的提高交警现场执法取证依据信息的唯一性、准确性、标准化和格式化,避免因手工书写错漏、涂改等现象造成现场执法取证不严肃行为。尤其是将采集的信息数据备份到后台电脑中时,每条记录都有详细的车牌号、驾驶员驾驶证号、执法民警警号等信息,而无键盘输入的设备将采集到的信息数据备份到后台电脑中时,只能看到酒精含量而无法与违法人员、车辆等信息相匹配,造成事后统计、处理信息不准确,容易引起当事人的投诉等现象。
7、测试操作便捷、稳定
吹气过程动态指示、测试结果放大显示,简单直观。设备内采用气体压力测试元件,对测试者吹气过程进行监测,测试者在有吸气、间歇吹气、中断吹气,设备均判断为无效吹气,并提示报警。
8、优良的供电方案
定制的大容量长寿命可充电锂电池,保障机器连续工作20小时、连续测试打印500次以上,免去频繁充电的麻烦和更换电池的费用。
9、防作弊吹嘴设计
采用特殊防倒吸单向吹管设计,确保测量过程卫生安全、防止被测人员作弊,单孔气嘴设计,吹管可360度旋转,便于警察观察显示界面。
10、实时定位
内置GPS卫星定位功能,自动生成测试地点的经纬度(测试地点具体位置)。
11、大容量存储
测试主机可存储多达4000条完整的测试记录信息,可随时查询、打印存储内各类信息,测试记录可备份至计算机,以便存档和查阅。
12、结实耐用的机身外壳
机身外壳采用高品质的硬质材料,可防御1.5米高度6面的自由跌落损坏,确保产品内核安全稳定,正常使用。
一、产品特点:
1、主机采用高性能32位嵌入式处理器,处理能力强大;
2、采用高可靠性进口燃料电池型酒精传感器,该传感器只与酒精起反应,且使用寿命长;
3、专利气路设计,测试准确,可靠性好,具有主动测试与被动快速检测功能;
4、可采用专业喇叭形吹嘴(不用吹管),一秒钟快速排查,连续定性检测;
5、吹管采用防倒吸设计,可360度旋转;
6、2.8英寸大屏幕320×240点阵彩色LCD显示,全中文操作界面;
7、简捷的三键操作,可只用一键完成整个测试过程。全程指示吹气过程,直观;
8、测量结果放大显示,自动背景颜色变化功能;
9、可触摸屏输入车牌号,驾驶证号,执法警察号;
10、内置蓝牙,可通过PDA或笔记本操控;
12、可储存12000条测试记录,可随时查询及打印,全部记录可备份到后台计算机进行统计分析;
13、内置超大容量可充电锂电池,保障机器连续工作24小时以上,可用市电充电器或车载充电器对本机进行充电。
