免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Carlo Gavazzi 中继器GS38920000230
产品名称: Carlo Gavazzi 中继器GS38920000230
型 号: GS38920000230
价 格: 0.00
品 牌:
佳乐可编程控制器 (Galil Programmable Controller): 佳乐是一家知名的工业自动化公司,专注于运动控制器、可编程自动化控制器(PLC/PAC)、人机界面(HMI)以及相关的I/O模块和软件。他们的产品广泛应用于各种需要精确运动控制、机器自动化和数据采集的领域。
型号 (Model Number) vs. 序列号/订货号 (Serial Number / Ordering Code):
型号: 通常是一个比较简洁的代码,代表某一类具有相同核心功能和规格的产品系列。例如,佳乐的经典运动控制器型号可能是 DMC-300xx, DMC-40x0, RIO-47xxx 等;他们的可编程逻辑控制器型号可能是 GC-10xx, GC-30xx 等。
序列号/订货号: 通常是一个更长的、唯一的数字或字母数字组合:
序列号: 用于标识某个具体的、独一无二的设备个体,用于生产追溯、保修注册等。它通常印在设备的标签上。
订货号: 是一个完整的代码,用于在订购时精确指定一个产品的所有配置选项(如特定型号 + 内存大小 + 通信选项 + 输入电压 + 固件版本等)。它确保你买到的是配置完全符合要求的产品。订货号通常也包含基础型号信息。
“GS38920000230” 的分析:
这个编号以 GS 开头,这很可能表明它属于佳乐 GS 系列的产品。GS 系列是佳乐的高性能 可编程自动化控制器。
后面的长数字串 38920000230 非常符合序列号或完整订货号的特征,而不是一个通用的基础型号。
因此,仅凭 “GS38920000230”,我无法提供该特定设备的详细规格介绍(如CPU性能、I/O点数、内存大小、通信接口、运动控制轴数、支持的编程语言等),因为它指向的是一个具体的个体或配置。
如何获取该设备的信息?
找到设备标签: 最可靠的方法是查看设备本身的标签。标签通常贴在控制器的侧面或底部。
在标签上,寻找清晰的 “Model:” 或 “型号:” 字样,后面跟着的才是基础型号(如 GS-4210, GS-3320, GS-2040 等)。
“Serial Number:” (SN:) 或 “序列号:” 后面的通常就是类似 38920000230 这样的唯一编号。
“Ordering Code:” 或 “Article Number:” 后面的就是完整的订货号。
提供型号: 如果您能在设备标签上找到基础型号(例如 GS-4210),请提供这个型号。有了基础型号,我就能为您介绍该型号控制器的主要特性、性能参数和典型应用。
使用订货号查询: 如果您有完整的订货号(可能就是这个 GS38920000230 或者包含它的更长字符串),您可以在佳乐官方的产品目录、选型手册或联系佳乐/其授权分销商的技术支持,通过订货号查询到该特定配置的详细规格。
关于佳乐 GS 系列可编程控制器(基于基础型号)的通用介绍:
虽然不知道您这个具体编号的细节,但佳乐的 GS 系列是其核心的 PAC 产品线,通常具有以下特点:
强大处理能力: 采用高性能处理器(如 ARM Cortex-A 系列),能够处理复杂的逻辑控制、运动控制(多轴同步、电子齿轮、电子凸轮等)和数据处理任务。
集成开发环境: 使用佳乐强大的 MOTION COMPLETE 软件套件进行编程、配置、调试和监控。支持多种编程语言:
梯形图 (Ladder Logic): 传统PLC工程师熟悉的语言。
结构化文本 (Structured Text): 类Pascal的高级语言,适合复杂算法。
运动控制指令集: 佳乐专为精密运动控制设计的强大命令集。
丰富的通信接口: 通常标配以太网(Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP/IP Socket),并支持多种现场总线(如 CANopen, Modbus RTU/ASCII, RS-232/485)和扩展选项(如 EtherCAT 主站)。
灵活的 I/O 扩展: 可以通过本地总线(如 CAN)或以太网(EtherCAT)连接各种数字量输入/输出(DI/DO)、模拟量输入/输出(AI/AO)、温度模块、专用功能模块等。
精密运动控制: 这是佳乐的强项。GS 控制器通常内置高性能的多轴运动控制引擎,支持位置、速度、扭矩控制,以及复杂的轨迹规划、多轴插补、位置捕获、位置比较输出等功能,特别适合需要高精度、高速度、多轴协调的应用(如半导体设备、机器人、精密机床、包装机械、印刷机械、检测设备等)。
坚固耐用: 设计符合工业标准,能在恶劣的工业环境下稳定运行。
佳乐 GS38920000230 继电器输出扩展模块
佳乐(Carlo Gavazzi,简称“嘉乐”)GS38920000230 是一款工业级 继电器输出扩展模块,专为 PLC/DCS 系统 设计,用于增强数字量输出能力,实现小功率负载的灵活控制。
核心功能与特性
输出配置:
8路继电器输出(单刀双掷,SPDT),支持 5A/250V AC 或 5A/30V DC 负载。
即插即用:
兼容 标准DIN导轨安装,通过 端子排快速接线,简化现场部署。
信号隔离:
继电器触点与逻辑电路电气隔离,有效防止电磁干扰(EMI)冲击控制系统。
状态可视:
每路配备 LED 工作指示灯,实时显示输出通断状态。
宽电压供电:
支持 24V DC/110-240V AC 双电源输入(视型号而定),适应多变工业环境。
典型应用场景
PLC 控制柜的 电磁阀、接触器、小型电机启停。
自动化产线的 指示灯、报警器、电加热器驱动。
楼宇自控中 照明、风机 的远程开关控制。
注:该型号为经典款,新型替代型号为 RSD系列(如RSD8A),建议新项目优先选型。
SEO关键词
GS38920000230, 佳乐中继器模块, 嘉乐继电器输出, 8路SPDT继电器, PLC扩展模块, DIN导轨安装, 工业负载控制, 电磁阀驱动模块, Carlo Gavazzi备件, RSD系列替代。
公司名称: 武汉禹力自动化科技有限公司
电 话: 86 15997483088 / 秦显丕
手机: 15997483088
地 址: 湖北省武汉市江夏区江夏大道77号
邮 编: 430000
主 页: https://industry-plc.com/
  • Carlo Gavazzi Dupline 现场总线模块 G88102201
  • Carlo Gavazzi Dupline 现场总线 测试工具 GTU8
  • VALMET ND9106HNTR 智能阀门定位器
  • 智能阀门定位器
  • ABB 贝利 电源 PHARPS32200000
  • Valmet ND9102HX8T-A3-DS01 智能阀门定位器
  • VALMET 定位器 ND9106HX8T/I02
  • 维美德 ND9106HX8 智能阀门定位器
  • 维美德 ND9106HX8-A3B-DS01 定位器
  • Valmet ND9106HX8T 定位器
