免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Carlo Gavazzi Dupline 现场总线模块 G88102201
产品名称: Carlo Gavazzi Dupline 现场总线模块 G88102201
型 号: G88102201
价 格: 0.00
品 牌: 瑞士佳乐carlogavazzi
一、产品定位
Carlo Gavazzi G88102201 是 Dupline 现场总线系统中的微型化输入模块,专门设计用于分散安装在各类开关、传感器和执行器的末端。它解决了传统布线方式在空间受限场景下的安装难题——凭借超小型外壳,模块不仅支持标准导轨安装,更可直接嵌入小型接线盒或开关面板底部,极大节省现场安装空间。该模块是 Dupline 楼宇自动化概念(Building Automation Concept)的核心组件之一。
二、核心功能
1. 双通道开关量输入采集
模块提供 2 个接触式输入通道(干接点),可采集按钮、行程开关、限位开关、继电器触点等数字量信号。
2. 输入脉冲延长
内置脉冲延长功能(最小 272ms),确保即使是极短的输入脉冲(如瞬间按钮动作)也能被可靠捕获并传输至总线,避免信号丢失。
3. Dupline 总线供电
模块工作电源直接取自 Dupline 总线,无需外接电源。未激活时典型功耗 < 640µA,全部输入激活时约 740µA(128 通道配置)。
4. 总线地址编程
通过 GAP1605 手持编程器(配合 Adapt 1605 适配器)进行地址编码,方便系统扩展时灵活配置。
三、关键特性
  • 极致紧凑:尺寸仅 28 × 14 × 10 mm(高×宽×深),可轻松装入标准接线盒
  • 高防护等级:IP65 防护等级,适用于潮湿、多尘等恶劣环境
  • 宽温工作:工作温度范围 -40°C 至 +70°C,适应严苛工业工况
  • 高抗干扰:符合 EN 61000-6-2 工业 EMC 抗扰度标准,有效抵御电磁干扰
  • 安全认证:通过 cULus 认证(符合 UL60950)及 CE 认证
  • 环保合规:RoHS 合规
  • 总线无极性:接入 Dupline 总线时无需区分正负极,降低接线错误率
四、技术规格
项目 参数
品牌 Carlo Gavazzi(佳乐)
系列 Dupline® 现场总线
型号 G88102201(G 8810 2201)
输入通道数 2 通道(干接点输入)
输入电流 最小 15 µA
输入峰值电流 20 mA
输入压降 ≤ 1 V
脉冲延长 最小 272 ms
供电方式 由 Dupline 总线供电
工作电流 < 640 µA(未激活)/ 740 µA(全激活)
尺寸(高×宽×深) 28 × 14 × 10 mm
防护等级 IP65
工作温度 -40°C 至 +70°C
外壳材质 Noryl GFN 1,黑色
电缆规格 3 × 0.14 mm,总直径 2.9 mm
认证标准 cULus(UL60950)、CE
EMC 标准 EN 61000-6-2(抗扰度)、EN 61000-6-3(发射)
五、典型应用场景
  • 楼宇自动化:作为开关面板或人体感应器的背装模块,实现大跨度空间的智能灯光联动与窗帘控制
  • 工业物流系统:安装在皮带机分拣线的行程开关处,实时监测包裹流向与机械位移
  • 安防与报警系统:采集门禁、烟感或急停拉绳信号,通过总线实现跨区域的实时预警
  • 环境监测:连接分布式的温湿度变送器或水流开关,简化水电站及大型设施的巡检布线
六、产品优势
G88102201 是 Dupline 系统实现高效、灵活分布式感知的核心组件。相比传统 I/O 模块,它具备三大核心优势:极致小型化使其能装入标准接线盒,解决空间受限的安装难题;总线直接供电省去了额外电源布线;两线制无极性通讯大幅降低了现场施工难度与接线错误率。该模块是长距离分布式信号采集场景下的理想选择。
公司名称: 武汉禹力自动化科技有限公司
电 话: 86 15997483088 / 秦显丕
手机: 15997483088
地 址: 湖北省武汉市江夏区江夏大道77号
邮 编: 430000
主 页: https://industry-plc.com/
  • Carlo Gavazzi Dupline 现场总线模块 G88102201
  • Carlo Gavazzi Dupline 现场总线 测试工具 GTU8
  • VALMET ND9106HNTR 智能阀门定位器
  • 智能阀门定位器
  • ABB 贝利 电源 PHARPS32200000
  • Valmet ND9102HX8T-A3-DS01 智能阀门定位器
  • VALMET 定位器 ND9106HX8T/I02
  • 维美德 ND9106HX8 智能阀门定位器
  • 维美德 ND9106HX8-A3B-DS01 定位器
  • Valmet ND9106HX8T 定位器
