VALMET ND9106HNTR 是维美德(Valmet,原 Neles/Metso 美卓)ND9000 系列中的高性能智能阀门定位器型号,面向工业过程自动化中对阀门定位精度、响应速度和恶劣工况适应性有较高要求的应用场景开发,在石油化工、电力能源、纸浆造纸、冶金制造和水处理等领域的调节阀控制回路中具有较广泛的应用基础。
型号编码解析。 ND9106HNTR 的每一位编码均有明确的硬件与功能含义:“ND9” 代表 ND9000 系列智能阀门定位器,是维美德在高端阀门自动化领域的技术平台,集成 32 位微处理器;“106” 中“06”代表高容量气动输出规格,可实现毫秒级阶跃响应,适配执行器容积达 6 dm³ 的大口径阀门;“H” 代表 HART 通信协议支持(版本 5/6/7),通过 4‑20 mA 环路实现远程参数配置与状态监控;“N” 代表 Neles 技术传承与标准安装接口,符合 VDI/VDE 3845 行业安装标准;“T” 代表增强型耐候设计(包含增强的抗振、抗湿能力和耐温度波动性能);“R” 代表远程通信或特定反馈组件配置,适应更复杂的控制场景。
核心技术参数。 输入信号为 4‑20 mA DC 模拟量,叠加 HART 7 通信协议;供气压力范围 1.4‑8.0 bar;定位精度达 ±0.1%,重复性 ±0.05%;工作温度范围 -40℃ 至 +125℃,适配高温远程安装场景;防护等级 IP66/NEMA 4X,外壳为环氧涂层压铸铝合金,具备防尘、防水及耐腐蚀能力;稳态耗气量 <0.35 Nm³/h@4 bar,回路供电无需额外电源;SIL 2 功能安全认证(IEC 61508)。
核心功能与技术特点。
高精度阀位控制: 内置非接触式阀位传感器,采用数字控制算法实时对比设定值与实际阀位,可有效降低死区和滞后,适配全行程范围的精密调节。
高容量气动输出: “06”级气动容量提供高充放气速率,可快速驱动大容积执行器和大口径阀门,满足高动态响应工况下的调节要求。
HART 7 数字通信: 支持 HART 7 协议,通过 4‑20 mA 回路即可实现远程参数配置、实时诊断和阀门状态监测。
增强型耐候与防爆设计: 工作温度范围 -40℃ 至 +125℃,防护等级 IP66/NEMA 4X,外壳材质为环氧涂层压铸铝合金,适用于高温、高湿、粉尘及振动等复杂工业环境。
智能诊断与预测性维护: 内置自诊断功能,持续监测阀门摩擦力、行程累积和气源压力波动,支持早期磨损预警和预测性维护策略。
就地操作与便捷安装: 配备本地 LCD 显示屏和操作按键,支持一键自整定和自动校准,安装符合 VDI/VDE 3845 标准,支持直行程和角行程执行机构。
低功耗设计: 回路供电两线制,稳态耗气量低,可减少工厂长期运行的气源系统负担和能耗。
适用工业领域。 ND9106HNTR 可应用于石油化工(反应釜、蒸馏塔、储罐区调节阀控制)、电力能源(锅炉给水阀、汽机旁路阀、脱硫系统阀门)、纸浆与造纸(浆料流量调节、蒸汽压力控制)、冶金制造(高炉煤气阀、除尘系统阀门)及水处理等行业的调节阀控制回路。其高容量输出适配大口径阀门,宽温与防爆设计适配户外及危险区域安装,增强型诊断能力支持在关键工艺回路中的远程监控与预测性维护。
产品优势总结。 ND9106HNTR 融合 ND9000 系列的高精度数字控制、HART 7 通信、06 级高容量输出、增强型耐候设计和智能诊断功能,为石油化工、电力、造纸等行业的大口径阀门和关键调节回路提供了可靠的阀门控制方案。其宽工作温度范围、IP66/NEMA 4X 防护等级和 SIL 2 功能安全认证,可满足危险区域、恶劣环境及安全关键应用的要求,是在用系统阀门定位器替换升级及新建项目阀门自动化配置的可行选择。
