产品详细介绍
4.1 产品概述
ND9106HX2/I02-A3 属于 ND9000 系列智能阀门定位器的高端配置型号,继承了 ND9000 系列的核心技术优势。作为连接控制系统与现场阀门的关键执行层设备,该定位器能够将来自 DCS 或 PLC 的控制指令精确转换为驱动气动执行机构的气压信号,实现阀门位置的闭环反馈调节。整个控制过程基于32位ARM RISC微处理器完成:处理器接收4-20 mA模拟控制信号(叠加HART数字通信),经由内置算法处理后,驱动气动先导阀输出精密气压信号;与此同时,非接触式阀位传感器实时测量阀杆实际位置并反馈至处理器,构成闭环动态调节,持续减小目标开度与实际位置的偏差。其独特的诊断功能和可靠的结构设计为用户提供了性能优化与主动维护的基础支持,可在所有工业领域的控制阀执行器上使用。
4.2 型号编码解析
该型号完整编码为 ND9106HX2/I02-A3,每一个字符均代表定位器的特定硬件规格与功能配置。了解编码含义对设备选型和技术评估具有参考价值:
ND9 — ND9000 系列智能阀门定位器,维美德(原美卓Neles)高端智能阀门控制器家族,适用于各类角行程与线性气动执行机构。
106 — 性能级别与气路通量标识。“06”代表该型号配备高容量气动输出(06级),内置高流量气动先导滑阀,具备大充放气速率,可快速驱动大口径执行器。
H — HART 通信协议标识,标配4-20 mA DC叠加HART数字通信。
X2 — 防爆与环境规格标识。代表隔爆型(Ex d)防爆设计;其中的“2”表明基于Ex db IIC T6标准外壳,已在大型石化及工程项目中广泛验证。
/I02 — HART 通讯模块标识,代表定位器集成了HART模块并已调通参数。
-A3 — 配置与安装套件标识,包含特定的轴适配器及安装反馈组件,安装接口符合VDI/VDE 3845行业标准。
4.3 核心技术参数
| 参数项目 |
详细规格 |
| 品牌/系列 |
VALMET(维美德)/ ND9000 系列 |
| 完整型号 |
ND9106HX2/I02-A3 |
| 产品类型 |
智能电气-气动阀门定位器(隔爆型) |
| 输入信号 |
4-20 mA DC(叠加HART通讯) |
| 供气压力范围 |
1.4-8.0 bar(20-115 psi) |
| 控制精度 |
线性度 ≤ 0.5%,死区 ≤ 0.1% |
| 防爆等级 |
Ex d IIC T6(隔爆型,适用于Zone 1/2爆炸性气体环境) |
| 防护等级 |
IP66 / NEMA 4X |
| 工作温度范围 |
-40°C 至 +85°C |
| 通信协议 |
HART(标配,/I02模块) |
| 外壳材质 |
高强度铝合金,经阳极氧化涂层处理 |
| 行程范围 |
直行程:10-150 mm / 角行程:0-120° |
| 执行器类型 |
单作用(弹簧复位)/ 双作用气动执行器 |
| 阀门类型 |
直行程阀门、角行程阀门 |
| 安装标准 |
VDI/VDE 3845,配A3专用安装套件及轴适配器 |
| 功能安全 |
SIL 2 认证(依据IEC 61508) |
| 电源/功耗 |
两线制4-20 mA回路供电,无需外部电源 |
| 空气连接 |
G 1/4 或 1/4 NPT(取决于具体配置) |
| 电气连接 |
螺丝端子或选配电缆格兰头 |
注:技术参数为综合多来源数据,实际参数请以随货实物或原厂技术手册为准。
4.4 产品核心技术优势
1. 06级高容量气动输出
ND9106系列以“06”气动容量为显著特征。与“02”、“03”规格相比,“06”级具备更大的气路通径和充放气速率,在4 bar供气压力下流量可达38 Nm³/h以上,稳态耗气量小于1.0 Nm³/h。该配置适用于执行器容积较大的阀门场景(如B1J20及以上口径),确保大口径阀门在调节过程中保持快速响应和高精度复位。
2. 隔爆型安全设计
“HX2”配置为隔爆型(Ex d IIC T6)设计,外壳采用高强度铝合金材料,能够承受内部爆炸而不损坏,并有效阻止火焰向外传播。防护等级达到 IP66/NEMA 4X,具备良好的防尘、防水和耐腐蚀能力,可安装在Zone 1、Zone 2等爆炸性气体环境。
3. HART通讯能力
“/I02”代表定位器集成了标准HART通讯模块。用户可通过控制系统或HART手操器远程读取定位器的运行参数、阀门状态、故障信息等数据,并可在线调整各项设置参数。这种方式使现场工程师无需直接面对危险区域设备即可完成日常巡检与配置,降低了维护成本。
4. A3配置与安装兼容性
“-A3”后缀代表定位器配备了特定的轴适配器及安装组件,安装接口符合VDI/VDE 3845行业标准。A3配置使定位器可匹配多种品牌和规格的阀门及执行机构,支持直行程和角行程阀门,适配单作用和双作用气动执行器,便于阀门替换与改造。
5. 智能诊断与预测性维护
ND9106HX2/I02-A3 具备丰富的诊断功能,可实时采集阀门摩擦力、气源压力波动、行程累积等参数。内置自诊断系统持续监测气源压力、电路状态、阀门行程及环境温度等关键参数,检测到异常时可发出预警信号,帮助维护团队在故障发生前规划预防性维护。
6. 三断保护功能
该定位器具备断电、断气、断信号三重保护功能。在控制系统断电、气源供应中断或控制信号丢失的情况下,定位器能够按照预设的安全模式动作,确保阀门处于安全位置。
7. 高精度阀位控制
采用数字控制算法,实时监测阀门位置并与设定值比对,通过调节气动输出实现定位。定位精度可达±0.5%,响应速度快。内置的非接触式阀位传感器无机械接触、无磨损、不受湿度影响,即使在强振动环境中也能保持测量精度。
8. 模块化结构与低功耗设计
定位器模块化程度高,便于现场维护和更换。采用两线制4-20 mA回路供电,无需额外外接电源,稳态耗气量低,可减少工厂长期运行的能耗和气源系统负担。满足功能安全标准(TÜV SIL 2认证)。
4.5 工作原理
ND9106HX2/I02-A3 采用微处理器闭环控制原理。系统流程如下:
接收控制信号:来自DCS或PLC的4-20 mA控制信号(叠加HART数字通信)输入定位器
阀位实时反馈:内置的高分辨率非接触式阀位传感器测量阀杆实际位置,并将位置数据反馈给微处理器
误差计算与输出调节:微处理器根据目标开度与实际开度的差异,驱动气动先导阀并输出与误差成正比的精确气压信号
执行器驱动:输出气压信号驱动气动执行机构动作,带动阀门阀杆移动
闭环动态调节:控制循环持续运行,使阀门精确跟随设定值变化,有效降低静态误差和动态偏差
4.6 应用领域
ND9106HX2/I02-A3 能够适应多种工业过程控制场景,在以下行业具有广泛应用:
| 应用领域 |
具体场景 |
| 石油化工 |
炼油装置、化工反应器、储罐区、输送管道的调节阀与关断阀控制 |
| 电力能源 |
锅炉给水阀、汽机旁路阀、脱硫系统阀门、燃气轮机燃料控制阀 |
| 冶金制造 |
高炉煤气阀、热风炉控制阀、除尘系统阀门、连铸轧钢冷却水阀 |
| 造纸行业 |
制浆生产线浆料流量调节、蒸汽压力控制、化学品投加系统 |
| 水处理 |
自来水厂调节阀、污水处理厂曝气阀、污泥排放阀 |
| 制药食品 |
洁净车间工艺管道阀门、无菌注射用水系统流量控制 |
4.7 安装与调试要点
机械安装:将定位器通过A3安装套件固定于执行机构安装支架上,确保反馈杆与阀杆连接牢固;旋转式执行器的转角需控制在45-95°范围内,直行程执行器的行程需在10-150 mm范围内且安装精度影响较小
气路连接:供气压力按1.4-8 bar(通常工作压力为5-6 bar)配置;单作用执行器接OUT1(故障安全位置可通过配置定义),双作用执行器接OUT1和OUT2
电气接线:接入4-20 mA控制信号;建议使用屏蔽双绞线;确保回路供电电压满足HART通讯要求
初始化校准:通过本地用户界面或HART手操器选择阀门类型与行程范围,执行自动校准程序,定位器将自动扫描行程并优化控制参数
调试确认:依次输入4 mA、12 mA、20 mA信号,观察阀门位置与控制信号的线性对应关系;使用手操器读取定位器特性曲线,检查零点、量程、线性度和回差等参数
定期维护:定期检查气源洁净度与压力稳定性,检查反馈机构紧固状态,建议每6-12个月通过HART通讯进行一次性能诊断与精度校准
4.8 结语
VALMET ND9106HX2/I02-A3 智能阀门定位器在 ND9000 系列高容量定位器的技术基础上,集成隔爆型安全设计、HART数字通信、06级高流量气动输出与A3标准安装配置于一体,为石油化工、电力能源、冶金制造、造纸及水处理等行业的关键阀门控制环节提供了可靠的执行层解决方案。06级高容量输出可适配大口径执行器及快速调节工况,隔爆认证与IP66防护确保设备在危险环境和恶劣工况下的稳定运行,内置诊断与三断保护功能进一步提升系统的安全性与可维护性,是新建项目阀门自动化配置及在用系统阀门定位器替换升级的可行选择。
