一、产品定位
Carlo Gavazzi GTU8 是一款专为工业现场快速诊断与维护设计的多功能手持测试仪。在工业自动化系统中,传感器、执行器及控制回路的正常运行至关重要,一旦出现故障可能导致整个生产流程停滞。GTU8 专用于 Dupline 两线制现场总线系统的检测,可用于总线信号测试、通信状态诊断与系统运行稳定性评估。该工具通常由现场工程师在调试或维护阶段使用,可快速判断总线是否正常工作并定位潜在问题点。
二、核心功能
1. 信号模拟
GTU8 可输出 0/4–20mA 电流、0–10V 电压以及频率/脉冲信号(幅值和频率可调)。此功能主要用于测试 PLC/DCS 输入通道或执行器的响应,验证自动化系统各环节是否正常工作。
2. 信号测量
GTU8 能够高精度检测 电流(0–24mA)、电压(0–30V DC)、电阻(0–2000Ω) 及开关量状态(干接点/湿接点通断)。可快速判断传感器、执行器及线路的工作状态是否正常。
3. 回路供电
内置 24V DC 电源(最大 25mA),可直接为两线制变送器(如 4–20mA 传感器)供电并同步测量其输出信号,无需额外电源设备。
4. 总线实时监测
直接接入 Dupline 两线总线,持续监控总线信号状态,检测信号幅值、分析通信节拍、判断信号完整性,并通过 LCD 屏或 LED 直观反馈当前总线状态。
三、关键特性
便携耐用:紧凑防摔设计,IP40 防护等级,带背光 LCD 屏,适合现场单手操作
安全可靠:符合 CAT III 300V 电气安全标准,配备过载保护
快速诊断:通过分段测试方式,可逐段排查总线,快速缩小故障范围
即插即用:无需复杂配置,直接接入总线即可使用
系统兼容:完全适配 Dupline 系列设备,无需额外适配器
四、技术规格
| 项目 |
参数 |
| 品牌 |
Carlo Gavazzi(佳乐) |
| 系列 |
Dupline 系列 |
| 型号 |
GTU8 |
| 尺寸 |
145 × 90 × 28mm |
| 重量 |
250g |
| 工作温度 |
0°C 至 +50°C |
| 电流消耗 |
4mA |
| 防护等级 |
IP40 |
| 安全标准 |
CAT III 300V |
| 环保合规 |
RoHS 合规 |
五、典型应用场景
工业自动化生产线:调试长距离传输的传感器与执行器网络
楼宇自动化系统:检测照明控制、门禁系统等通信状态
能源与基础设施:电力、供水等系统中的远程信号链路检测
PLC/DCS I/O 模块调试与维护:验证输入输出通道功能
设备维护与巡检:作为日常维护工具,提高系统稳定性
六、产品优势
相比传统万用表,GTU8 专为总线系统设计,不仅能测电压电流,更能分析总线通信信号质量、快速精准定位故障,而非依赖经验判断。它集信号源、测量仪、供电电源于一体,一机多用,是 Dupline 系统工程师不可或缺的现场诊断工具
