免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 佳乐DT01:工业物联的轻量化数据终端
产品名称: 佳乐DT01:工业物联的轻量化数据终端
型 号: DT01
价 格: 0.00
品 牌:
佳乐DT01:工业物联的轻量化数据终端
在工业设备互联与数字化转型进程中,佳乐DT01以轻量化设计重新定义边缘数据终端的价值。这款紧凑型设备集数据采集、协议转换与边缘计算于一体,专为分散式工业场景打造,助力企业快速构建低成本、高可靠的物联网络。
DT01支持RS-485、以太网及4G无线通信,兼容Modbus、MQTT等主流协议,可无缝对接PLC、传感器与云端平台。其内置的ARM Cortex-A7处理器实现毫秒级数据预处理,支持阈值报警与数据本地缓存,确保网络波动时关键信息不丢失。工业级金属外壳与IP65防护设计,耐受-30℃至75℃极端温度及高湿、粉尘环境,适用于智慧水务、能源监控等户外场景。
通过即插即用配置与可视化Web管理界面,DT01将传统数采设备的部署周期缩短70%,配合佳乐云平台实现设备状态远程诊断与能耗分析,为中小型制造企业提供“端-边-云”协同的轻量化升级方案,开启工业物联网的普惠时代。
其他型号:
单通道输入模块G50101106
双通道输入模块G50102206
手操器GAP1605
网关SD2DUG24
线尾器DT01
测试工具GTU8
网关G38910020230
网关G38910050230
模块GS38300143230
网关GS38910125230
网关GS38920000230
模块G34301149230
模块GS75102101
网关GS33910060800
通道发生器GS33900000800A
佳乐 DT01 总线终端电阻(线尾器)
佳乐(Carlo Gavazzi)DT01 是工业现场总线系统中的 标准终端电阻模组(俗称“线尾器”),专用于 Profibus DP/MPI 或 RS-485 网络 的物理层信号优化,防止通信信号反射干扰,确保数据传输稳定性。
核心功能与特性
阻抗匹配:
内置 120Ω 终端电阻,匹配总线特性阻抗,消除信号反射。
即插即用:
直接接入总线末端 9针 D-sub 接头(公头/母头可选),无需额外接线。
状态指示:
集成 红色LED电源指示灯,确认终端电阻供电激活状态(部分型号支持)。
紧凑耐用:
工程塑料外壳,IP20防护等级,适应控制柜内安装环境。
兼容性广:
适用于 Profibus DP/PA、MPI、Modbus RTU 等基于RS-485的工业总线。
典型应用场景
Profibus DP 网络的首尾端节点(如PLC、变频器、远程I/O站)。
RS-485通信链路的末端信号稳定(如传感器网络、楼宇自控系统)。
消除长距离传输导致的通信丢包或误码问题。
注:此为通用型线尾器,新型号命名可能整合至 DT系列(如DT-120Ω)。
公司名称: 武汉禹力自动化科技有限公司
电 话: 86 15997483088 / 秦显丕
手机: 15997483088
地 址: 湖北省武汉市江夏区江夏大道77号
邮 编: 430000
主 页: https://industry-plc.com/
  • Carlo Gavazzi Dupline 现场总线模块 G88102201
  • Carlo Gavazzi Dupline 现场总线 测试工具 GTU8
  • VALMET ND9106HNTR 智能阀门定位器
  • 智能阀门定位器
  • ABB 贝利 电源 PHARPS32200000
  • Valmet ND9102HX8T-A3-DS01 智能阀门定位器
  • VALMET 定位器 ND9106HX8T/I02
  • 维美德 ND9106HX8 智能阀门定位器
  • 维美德 ND9106HX8-A3B-DS01 定位器
  • Valmet ND9106HX8T 定位器
