免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → VALMET ND9306HX/I09定位器
产品名称: VALMET ND9306HX/I09定位器
型 号: ND9306HX/I09
价 格:
品 牌:
Valmet ND9306HX/I09智能阀门定位器是面向现代工业过程控制需求而设计的一款高性能控制设备,广泛应用于各类调节阀执行机构中,用于精确控制阀门开度,实现对流量、压力、温度等关键工艺参数的稳定调节。该型号属于ND9000系列产品,集成了先进的数字控制算法与智能诊断功能,是工业自动化系统中不可或缺的重要组成部分。
一、产品工作原理
ND9306HX/I09定位器通过接收来自控制系统的4-20mA模拟信号或数字通信信号,将输入信号与阀门实际位置进行实时比较,并通过内部控制算法输出相应的气动信号驱动执行机构动作。该闭环控制过程具备响应速度快、调节精度高的特点,可显著提高调节阀的控制性能。
定位器内置高精度位置传感器,能够实时反馈阀杆位置变化,并通过微处理器进行数据处理,实现动态补偿与自适应调节,从而保证系统在不同工况下均能稳定运行。
二、产品性能特点
  1. 高精度控制性能
    ND9306HX/I09采用先进的数字控制技术,可实现微小信号变化下的精准响应,阀位控制精度高,重复性好,有效提升工艺控制质量。
  2. 快速响应能力
    产品具备优异的动态响应性能,能够在短时间内完成阀门开度调整,减少系统滞后与超调现象,提高生产效率。
  3. 智能自适应功能
    内置自整定功能,可根据不同执行机构与工况自动优化控制参数,减少人工调试时间,提升系统适应性。
  4. 强抗干扰能力
    采用高等级电磁兼容设计,有效抵御工业现场复杂电磁环境干扰,确保信号传输稳定可靠。
  5. 多协议通信支持
    支持HART等主流通信协议,便于系统集成与远程监控,可实现在线诊断、参数调整及运行状态监测。
  6. 低气耗设计
    优化气路结构设计,有效降低气源消耗,提高能源利用效率,适用于长期连续运行场景。
三、产品技术参数
  • 输入信号:4-20mA(支持HART通信)
  • 输出信号:气动控制信号
  • 供气压力:一般为1.4~6 bar(根据应用可调)
  • 控制精度:≤0.5%(典型值)
  • 工作温度范围:-40℃~+85℃
  • 防护等级:IP66
  • 防爆等级:支持防爆型(适用于危险区域)
  • 安装方式:适用于直行程及角行程执行机构
  • 响应时间:快速响应(具体取决于执行机构配置)
四、结构与设计优势
ND9306HX/I09采用模块化结构设计,整体结构紧凑,安装灵活方便。其外壳采用高强度工业材料,具备良好的防腐蚀性能和机械强度,可适应恶劣工业环境。
内部电路与气动模块分离设计,有助于提升设备可靠性并降低维护难度。同时,设备接口设计标准化,兼容性强,可与多种品牌执行机构匹配使用。
五、应用领域
该定位器广泛应用于以下行业:
  • 石油与天然气
  • 化工与精细化工
  • 电力与能源
  • 造纸与制浆
  • 冶金与矿山
  • 水处理与环保
在这些行业中,ND9306HX/I09能够有效提高控制系统稳定性,减少设备故障率,并优化整体生产效率。
六、智能诊断与维护优势
ND9306HX/I09具备先进的智能诊断功能,可实时监测阀门运行状态,包括:
  • 阀门行程监测
  • 动作次数统计
  • 摩擦力分析
  • 气源状态检测
通过这些数据,用户可以实现预测性维护,提前发现潜在问题,避免突发故障,从而降低停机风险。
七、产品优势总结
综合来看,VALMET ND9306HX/I09智能阀门定位器具有以下显著优势:
  • 控制精度高,适用于高要求工艺控制
  • 响应速度快,提高系统动态性能
  • 智能化程度高,支持远程管理
  • 结构坚固,适应复杂工业环境
  • 节能高效,降低运行成本
该产品在工业自动化控制领域中具备较强的竞争力,是实现高效、稳定生产的重要设备之一。
公司名称: 武汉禹力自动化科技有限公司
电 话: 86 15997483088 / 秦显丕
手机: 15997483088
地 址: 湖北省武汉市江夏区江夏大道77号
邮 编: 430000
主 页: https://industry-plc.com/
  • Carlo Gavazzi Dupline 现场总线模块 G88102201
  • Carlo Gavazzi Dupline 现场总线 测试工具 GTU8
  • VALMET ND9106HNTR 智能阀门定位器
  • 智能阀门定位器
  • ABB 贝利 电源 PHARPS32200000
  • Valmet ND9102HX8T-A3-DS01 智能阀门定位器
  • VALMET 定位器 ND9106HX8T/I02
  • 维美德 ND9106HX8 智能阀门定位器
  • 维美德 ND9106HX8-A3B-DS01 定位器
  • Valmet ND9106HX8T 定位器
