产品概述
VALMET ND9206HE2T 是芬兰维美德(Valmet)公司ND9000系列智能阀门定位器中的高性能防爆型号。该产品采用先进的微处理器控制技术,结合高精度位置传感器和强大的气动输出能力,能够实现对各类气动执行器阀门位置的精确控制。作为工业自动化领域的核心控制元件,ND9206HE2T广泛应用于石油化工、电力能源、冶金制造、制药食品等流程工业的关键阀门控制环节。
ND9000系列定位器自推出以来,凭借其卓越的控制精度、可靠的防爆性能和智能化的自诊断功能,赢得了全球用户的广泛认可。ND9206HE2T是该系列中的高性能型号,其“HE2T”后缀代表特定的防爆等级、执行器类型和功能配置,适用于Zone 1、Zone 2等爆炸性气体环境。
核心功能与特点
高精度阀门定位控制
ND9206HE2T采用先进的数字控制算法,能够实时监测阀门位置并与设定值进行高精度比对,通过精确调节气动输出实现精准定位。该定位器的定位精度可达±0.5%,响应速度快,能够满足各类过程控制场景对阀门位置精度的严苛要求。无论是调节阀的连续调节,还是开关阀的快速动作,都能提供稳定可靠的性能表现。
隔爆型安全设计
作为防爆型定位器,ND9206HE2T符合国际防爆标准要求。其外壳采用高强度铝合金材料制造,能够承受内部爆炸而不损坏,并有效阻止火焰向外传播。该设计使其能够安全应用于存在易燃气体或粉尘的危险区域,如Zone 1、Zone 2等爆炸性气体环境,保障工业现场的人员和设备安全。
HART通讯能力
产品标配HART通讯协议,用户可通过控制系统或手操器远程读取定位器的运行参数、阀门状态、故障信息等数据,并可在线调整定位器的各项设置参数。这一功能大幅提高了设备管理和维护的便捷性,用户无需亲临现场即可完成参数配置和故障诊断,降低了运维成本。
自诊断与状态监测
内置自诊断系统能够实时监测定位器内部的工作状态,包括气源压力、电路状态、阀门行程、环境温度等关键参数。当检测到异常情况时,系统能够及时发出预警信号,帮助维护人员提前发现潜在问题,实现预测性维护。这一功能对于减少非计划停机、延长设备寿命具有重要意义。
三断保护功能
ND9206HE2T具备断电、断气、断信号三重保护功能。在控制系统断电、气源供应中断或控制信号丢失的情况下,定位器能够按照预设的安全模式动作,确保阀门处于安全位置。这一功能对于过程安全至关重要,特别是在紧急切断阀等关键应用场景中,能够有效防止因控制失效引发安全事故。
广泛的适用性
该定位器支持直行程和角行程两种阀门类型,可匹配单作用和双作用气动执行器。其安装接口符合行业标准,能够适应不同品牌、不同规格的阀门和执行机构。同时,产品的工作温度范围宽,能够适应从寒冷地区到高温环境的各类现场应用需求。
就地操作与显示
产品配备就地操作面板和LCD显示屏,现场工程师无需借助外部设备即可完成参数查看、手动操作和基本设置,极大方便了现场调试和维护工作。
技术参数
| 参数项目 |
详细规格 |
| 品牌 |
VALMET(维美德) |
| 型号 |
ND9206HE2T |
| 系列 |
ND9000系列 |
| 输入信号 |
4-20mA DC(叠加HART) |
| 输出方式 |
气动输出(单作用/双作用可选) |
| 防爆等级 |
Ex d IIC T6(隔爆型) |
| 防护等级 |
IP66 |
| 通讯协议 |
HART |
| 气源压力范围 |
1.4-7 bar |
| 工作温度范围 |
-40°C 至 +85°C |
| 行程范围 |
直行程:10-150mm / 角行程:0-120° |
| 认证 |
ATEX、IECEx、FM、CSA |
| 外壳材质 |
高强度铝合金 |
| 电气接口 |
1/2 NPT 或 M20 |
| 重量 |
约2.5kg |
型号解读
ND9206HE2T 型号代码含义:
| 代码 |
含义 |
| ND9 |
ND9000系列智能阀门定位器 |
| 206 |
性能级别标识(高于ND9100系列) |
| HE2T |
防爆型高温适用配置 |
应用领域
石油化工行业
在炼油装置、化工反应器、储罐区、输油管道等场景中,ND9206HE2T用于精确控制各类工艺阀门的开度。无论是高温高压的加氢装置,还是腐蚀性强的酸碱介质处理,该定位器都能提供稳定可靠的控制性能,保障生产过程的安全与稳定。特别是在防爆区域,其隔爆设计提供了可靠的安全保障。
电力能源行业
应用于电站锅炉给水阀、汽机旁路阀、脱硫系统阀门、燃气轮机燃料控制阀等关键设备。其快速响应和高精度特性,能够满足电力行业对负荷调节和工况变化的严格要求,提升发电效率。同时,HART通讯功能便于与DCS系统集成,实现远程监控和参数优化。
冶金制造行业
在高炉煤气阀、热风炉控制阀、除尘系统阀门等控制环节中,该定位器提供稳定可靠的阀门位置控制,适应高温、粉尘、振动等复杂工况,保障冶金生产的连续性和安全性。其坚固的外壳设计能够抵御恶劣的现场环境。
制药与食品行业
满足洁净生产环境的要求,用于工艺管道阀门的精确控制。产品表面光滑、易于清洁,符合卫生级安装标准,保障产品质量和生产安全。HART通讯功能便于追溯和记录设备运行参数,满足GMP规范要求。
水处理与环保行业
在污水处理厂、自来水供应系统、海水淡化设施中,用于调节阀的自动控制,提升水处理过程的自动化水平,降低人工干预成本。
安装与使用建议
安装前检查
确认产品型号与现场需求匹配,检查产品外观无损伤,防爆标识清晰完整。建议核对产品铭牌信息,确保规格参数符合设计要求。
气源处理
定位器前应配置洁净、干燥的压缩空气,建议安装过滤减压阀,确保气源质量符合产品要求。气源压力应稳定在1.4-7 bar范围内,避免压力波动影响定位精度。
信号接线
按照产品说明书的要求进行电气接线,确保4-20mA信号回路连接正确,屏蔽层接地良好。建议使用屏蔽电缆,减少电磁干扰对信号传输的影响。对于防爆产品,应使用符合防爆要求的电缆密封接头。
阀门连接
确保定位器反馈杆与阀门阀杆连接牢固,角度调整准确,避免产生机械间隙。对于角行程阀门,应确认反馈角度与阀门行程匹配。建议使用原厂安装支架,确保连接精度。
调试设置
完成机械安装后,通过自动整定功能进行初始化设置,确认阀门行程与定位器反馈匹配。建议保存调试参数,便于后续维护和故障排查。
定期维护
建议定期检查气源过滤器的清洁度,检查电气连接和密封情况,确保设备长期稳定运行。对于防爆产品,应定期检查外壳密封面和进线口,确保防爆性能完好。建议每半年进行一次性能校验。
产品认证
ND9206HE2T通过了多项国际认证,确保产品在全球范围内的合规性和安全性:
ATEX:欧盟防爆认证
IECEx:国际电工委员会防爆认证
FM:美国工厂互保认证
CSA:加拿大标准协会认证
产品包装
产品采用原厂防静电防震包装,随附出厂测试报告、安装说明书和产品合格证,确保运输安全和产品完整性。
