文摘详情
创新精品——海思BACnet房间温控器面市
http://www.gkong.com 2019-12-05 09:36 南京海思自动化系统有限公司
关键词:中央空调房间温控器,BACnet标准,BACnet MS/TP协议,面控面板,智能控制,系统集成,海思,创新
一、创新源泉
  楼宇自动控制网络数据通讯协议(Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network),简称为BACnet,是一种为专门为楼宇设备的集成控制制定的数据通讯协议,是为了规范楼宇内空调、给排水和供配电等楼宇设备自动控制系统之间互连,使之更具用开放性和互操作性的数据通信统一标准协议。
   BACnet协议的优势如下:
(1)BACnet协议是一个完全开放的楼宇自控网络协议,其开放性表现在:独立于任何制造商,得到众多制造商的支持;有完善和良好的数据表示和交换方法;按BACnet标准制造的产品有严格的一致性等级(PICS);产品有良好的互操作性,有利于系统的扩展和集成。
(2)BACnet已成为当今智能建筑发展的主流技术
•有利于厂商提高产品的技术和质量,降低产品的成本和价格;
•系统可以由不同厂商的产品组成,有利于市场竞争,保护先进的产品占有市场;
•产品有众多的供应商提供服务和维护,有利于运行费用的降低;
•用户可以从众多产品生产厂商中选择性价比最优的产品,避免专用协议的设备与系统垄断,减少设备投资;
•用户可以很容易的从众多系统工程商中选择最好的集成商,仅仅评价它对BACnet协议的熟练程度和以往业绩,并不需要评价它对其它产品、协议、系统的熟悉程度,可以减少工程周期,减少工程费用。
BACnet具有良好的伸缩性及扩展性,标准中没有对BACnet网络中的设备节点数及BACnet设备数进行限制,可让使用者根据实际情况随意的组建自己的BACnet网络。
   基于此,国际市场上楼宇自控系统BACnet解决方案正渗透进每个现场环节。海思认为,作为中央空调系统重要组成部分的风机盘管控制器,也必将迎来属于自己的BACnet通讯时代。而这就是海思历经数年创新、精心打造BACnet通讯技术的iTC603系列液晶房间温控器的强大动力源泉。
二、海思iTC603系列BACnet联网液晶房间温控器介绍
   海思基于BACnet MS/TP协议技术开发的iTC603系列联网型液晶房间温控器,完全满足BACnet标准,极大地方便了楼宇BAS系统集成。iTC603型BACnet联网液晶房间温控器采用高性能模块化电源,强大的ARM处理器技术,宽视角大屏液晶显示,高灵敏触摸式按键操作及声光响应,人机界面更加友好。
   海思iTC603系列BACnet联网液晶房间温控器主要功能介绍如下:
1、基于国际先进的BACnet现场总线技术,可直接接入BACnetMS/TP网络;
2、通讯接口及协议:RS485,BACnet MS/TP协议
3、时尚经典的外观设计,面板有镜面、黑色、白色、金色等四色可选。大屏幕LCD液晶显示、背光驱动、高灵敏度触摸式按键,声光响应,    客户体验度更佳;
海思BACnet液晶空调温控面板
4、操作面板可显示设定度、室内测定温度运行模式、风速、时钟、水阀开/关、通讯状态等;
海思BACnet液晶空调温控面板
5、采用功能强大的ARM处理器,系统更加智能
6、操作面板可手动设定运行模式、设定温度、风机三速、水阀开/关、时段控制等;
7、睡眠模式可自动改变温度设定,营造更加怡人、节能环境;
8、四时段定时功能,参数可设定,节能效果更好;
9、低温保护功能,为空调系统安全与可靠运行提供技术支撑;
三、海思iTC603系列BACnet联网液晶房间温控器应用
海思iTC603系列BACnet联网液晶房间温控器采用BACnet MS/TP协议,可方便地通过BACnet路由器接入BACnet IP网络,系统集成更加便捷。
