文摘详情
艾默生维谛UPS应用
http://www.gkong.com 2021-02-26 09:11 天津市爱克森自动化科技有限公司
UPS( Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能
艾默生Adapt系列1-20KVA艾默生Adapt系列1-20KVA
装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS电源就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。
型号
艾默生UPS电源-Adapt系列1-20KVA 系列(新品推荐)
艾默生UPS电源--iTrust Adapt 1-20kVA UPS采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出,额定输出功率分别为:1KVA、2KVA、3KVA、5KVA、10KVA、16KVA、20KVA
艾默生UPS电源-iTrust UH31三进单出10-20KVA系列 艾默生UPS电源--iTrust UH31系列UPS为三进单出型(三相输入,单相输出)智能高频在线式交流不间断电源系统,共有三个规格,额定输出容量分别为10KVA、15KVA、20KVA;
艾默生UPS电源--iTrust UL33系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统,共有四个规格,单机额定输出功率分别为:20KVA、30KVA、40KVA、60KVA.可4台机器直接并联运行;
艾默生UPS电源-室外型1KVA、2KVA系列
艾默生UPS电源--室外型智能高频在线式UPS是在iTrust UH11系列基础上特别根据室外通信/网络设备使用需求推出,共有UH11-0010LC、UH11-0020LC/GU1500两个型号 ;
艾默生UPS电源--Hipulse系列UPS为三进三出型(三相输入、三相输出)在线式智能交流不间断电源系统,共有九种规格,单机额定输出功率分别为:80KVA、120KVA、160KVA、200KVA、300KVA、400KVA、500KVA、600KVA、800KVA,可6 台机器直接并联运行。
艾默生系列
  • 有源滤波器
艾默生有源滤波器是我司推出的新一代有源滤波器产品,在产品可靠性、谐波补偿性能和使用维护界面方面有非常优异的特点。可以在客户对谐波电流要求比较高的场合用于配套我司UPS或者对客户机房谐波电流进行治理。
  • Hipulse-NXL系列大型UPS
Hipulse-NXL系列大型UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)在线式智能交流不间断电源系统。
  • APL系列高频UPS
APL系列UPS为三进三出型(三相输入、三相输出)在线式绿色智能交流不间断电源系统,目前有4种规格,单机额定功率分别为:250KVA、300KVA、400KVA、500KVA,可实现6台并联运行。主要适用于大型IDC/EDC机房、银行保险证券结算中心/各省分行数据中心、通信枢纽中心网管系统/计费系统、广电数字转播/网络电视/直播卫星/媒体、政府、税务、教育、医疗、卫生和社保系统。
  • HipulseU系列工频UPS
Hipulse U系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)在线式智能交流不间断电源系统,共有五种规格,单机额定输出功率分别为: 80kVA、100kVA、120kVA、160kVA、200kVA、300kVA、 400kVA,可6台机器直接并联运行。
  • Paradigm NXr系列高频UPS
Paradigm NXr智能在线式UPS是艾默生网络能源最新推出的新一代三进三出型全数字在线式智能交流不间断电源系统,包含30kVA、40kVA、60kVA、90kVA、100kVA、120kVA、160kVA、200kVA等八个型号,可4台机器直接并联运行。
  • APM系列模块化UPS
APM 智能IDC动力系统是艾默生集40余年大功率UPS生产经验,业内领先的IDC动力保障和智能供电管理技术,全新推出的新一代一体化IT机房不间断供电及智能配电管理系统。
  • iTrust UL33系列工频UPS
iTrust UL33系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统。可8台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统、工业生产装置、实验、测试仪器与设备。
  • US11T+系列单相UPS
US11T+系列单相UPS 提供优异电气性能,友好直观的操作界面,对您设备的保护一步到位,满足您对高可靠及高可用性的全面要求;紧凑、时尚的外观设计,轻松匹配您的设备环境;长延时机型的提供满足供电质量不佳地区对大容量电池的需求和管理。
  • ITA系列UPS
ITA 1-20kVA UPS是艾默生网络能源有限公司开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统,可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出,适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。
  • IPC系列一体化交流不间断电源
IPC系列一体化交流不间断电源是艾默生网络能源公司在UH11系列基础之上特别根据室外通信/网络设备使用需求推出的新一代专业UPS产品。该系列共有三个规格,额定输出容量分别为1kVA、2kVA和3kVA。可以应用在通信,广电,航空等领域的室外型工作设备的供电。
  • NXf系列UPS
NXf系列高性能UPS(10~20KVA)是艾默生网络能源最新推出的新一代三进单出型全数字在线式智能交流不间断电源系统,适用于各种单相负载及其它应用环境。包含10kVA、15kVA、20kVA三个型号。可6台机器直接并联运行。主要适用于小型数据中心、通信机房、计费中心、精密控制室、过程控制中心。
  • NXe系列UPS
NXe艾默生系列高性能UPS(10~30KVA)是支持“柔性”架构的新一代UPS精品,实现最佳投资价值,适用于各种负载及各种应用环境。包含10kVA、15kVA、20kVA、30kVA四个型号。可6台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统。
  • Synergy i3100 UPS
艾默生集多年UPS设计制造经验,结合最先进的控制技术和电子电力转换技术开发,专用于电力、石油、化工、钢铁、冶金等工业领域的三进单出型工频UPS产品,优秀的应对工业领域灰尘、酸雾、高低温、干燥或过湿等恶劣环境问题。
  • iTrust Industry系列 UPS
艾默生网络能源有限公司新推出iTrust Industry UPS向您提供设计先进、易于操作和便于维护的、高品质的UPS电源。本机型是可直接与用户现有的220伏蓄电池供电系统相匹配使用的三相380伏输入,单相220伏输出的大功率不间断电源。包含30kVA、40kVA、60kVA、80kVA四个型号。
  • UH31系列UPS
UH31系列UPS为三进单出型(三相输入,单相输出)智能高频在线式交流不间断电源系统,共有三个规格,额定输出容量分别为10kVA、15kVA和20kVA。适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、办公终端、医疗设备和精密仪器设备的交流供电。
技术规范
adapt系列5~10KVA技术参数
艾默生ups电源Adapt5-10KVAUPS是艾默生网络能源有限公司开发的双变换在线式智能化正弦波不间断电源系统,可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备等应用场合的不间断交流供电。
产品规格:
型号
标准机型
长延时机型
标准机型
长延时机型
UHA1R-0050
UHA1R-0050L
UHA1R-0100
UHA1R-0100L
变换类型
双变换在线式
输入参数
整流器类型
IGBT整流
额定电压
220/380Vac 单相三线/三相四线
输入电压范围
单相120Vac~276Vac
单相120Vac~288Vac
输入频率范围
45Hz~55Hz
输入功率因数
单相>=0.99 / 三相 >=0.95
电池
电池类型
铅酸免维护蓄电池
充电能力
标机回充至90% <3h
标机回充至90% <6h
标机电池后备时间
>5 分钟
电池模块型号
U16-07C1
电池模块规格
430W×660D×88H (机架内高度2U), 50KG
输出参数
额定功率
5KVA/4.5KW或6KVA/4.5KW(现场可设置)
10KVA/9KW
额定电压
单相220Vac
电压稳定度
3%
频率稳定度
0.25%
输出电压波形畸变率
< 3%线性负载 < 5% 非线性负载
负载最大峰值因数
3:1
阶跃型负载能力
100%
输出方式
端子
过载能力(% 额定负载)
125%额定负载下1min
105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 500ms
系统参数及标准
变换类型
双变换在线式
能否实现并机
支持最大3+1并机
安装方式
机架式/塔式兼容
整机效率
>92%
>92.5%
切换时间
0 ms
噪声
<50dB
<55dB
语言
中英文
是否有LCD显示
是(可选)
安规
IEC/EN62040-1-1
电磁兼容
IEC/EN 62040-2, IEC/EN61000-3-11, IEC/EN61000-3-12, YD/T1095-2008
浪涌保护
IEC/EN 62040-2
防护类型
IP20
体积W*D*H(mm)
430*625*85 2U,带电池4U
430*625*85
435*640*85 2U,带电池6U
435*640*85
主机净重
23KG
25KG
24.8KG
25.5KG
保修
3年
1年
通信及管理
接口类型
USB/智能卡槽(干接点卡/干接点扩展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡)
管理软件
SiteMonitor
环境参数
运行温度
0~+40℃
相对湿度
5~95%,无凝露
最大海拔高度
<1500m,(超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用)
在艾默生网络能源,服务不仅仅代表一种制度、程序,它已经融入我们的企业文化中,并为所有员工接受和奉行。
服务内容来自用户的需求
艾默生网络络能源一如既往地向用户提供优质、高效服务,并通过有偿服务方式增加服务自我造血机制,提高服务质量,同时寻求服务内容和服务方式的改进,使双方从中获得最佳效益。
向用户提供标准化、专业化、产品化服务
标准化代表服务规范,专业化代表服务质量,多元化代表服务内容,产品化代表不同的服务质量和价值,都是以用户满意为衡量标准。
