文摘详情
艾默生尼得科伺服电机的应用
http://www.gkong.com 2021-02-26 09:11 天津市爱克森自动化科技有限公司
天津市爱克森自动化科技有限公司,赵经理
  伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
  Unimotor fm是一款可与艾默生CT伺服驱动器配合使用的高性能无刷交流伺服电动机。FM是柔性电动机(Flexible Motor) 的首字母缩略词,适合一系列应用场合。此电动机提供了7种不同尺寸的机座,具有不同的安装配置、电机长度和各种反馈选项。
  ■ 轻松适应各种流行反馈设备。标配增量式编码器,实 现成本和性能的完美平衡。可选 SinCos 编码器获得更 高分辨率。也可选择旋转变压器以在极端环境下提高 可靠性
  ■ 高峰值转矩性能,允许在低RMS值、高转矩情况下使 用更小电机
  ■ Unimotor fm风机鼓风电机选件将电机和风机箱集成在 一个完整封装内以在转矩范围内提供更出色的性能,提升应用性能,同时实现更高的rms值
  ■ 可选一系列现成电缆,快速方便地连接艾默生CT驱动器
  ■ 可选高惯量版,让电机惯性更密切地匹配负载惯性, 更可靠稳定
  ■ 标配IP65防护等级,也可选配ATEX防爆等级
  ■ 支持在电机内集成电机制动,可选停车制动或高耗能 制动
  ■ Unimotor fm系列灵活多变的特点确保完美配合您的应用。除各种物理尺寸和反馈设备外,还可选择各种接头
  应用
  Unimotor fm 适用于需要精密运动和/ 或动态控制的应用场合。典型应用包括:
  ● 高速机械
  ● 飞剪机和圆盘刀应用
  ● 拾取和放置
  ● 材料处理
  ● 印刷
  ● 纺织机械
  优势
  ● Unimotor fm 允许使用不同的反馈设备。由于能够实现成本和性能的最+平衡,因此根据标准应安装增编码器。可为增加的分辨率选择SinCos 天津市爱克森自动化科技有限公司,赵经理,和艾默生CT 的先进SLM 反馈。在极端环境下为提高可靠性提供Resolver 反馈
  ● 高峰值扭矩值允许使用更小的电动机(RMS 值较低,而最大扭矩较高)
  ● 一系列现成的电缆可快速、方便地连接至艾默生CT 驱动器
  ● 为提高性能和稳定性,高惯性型号可使电动机惯性与 负载惯性更加密切配合
  ● 将IP65 环境保护作为一种标准,也可选择ATEX 保护
  ● 电动机制动器可集成在电动机中,可选择停车制动器或高能耗制动器
  ● Unimotor fm系列的灵活性确保了适合您的应用,提供了各种物理尺寸和反馈设备,选项已扩展到所安装连接器类型
  升级改造的理想选择
  Unimotor fm的特性可保证它轻松地集成到现有的伺服应用中,是理想的改造选择。Unimotor fm的设计可使Unimotor客户轻松移植到新的平台上。所有连接器的接口类型和安装尺寸保持不变。如果您打算改造您的系统,Unimotor fm将是您的不二选择。
  Unimotor 适用于各种工业应用,源自于其优越的性能
  ● 扭矩范围:0.72 Nm - 136 Nm
  ● 标准和高能耗抱闸
  ● 多种形式的电缆连接器,如直立型、90°薄型、90°旋转型和250号机架规格上的综合连接箱
  ● 各种法兰接口(IEC/NEMA)
  ● 各种轴径,带键的轴和光轴
  ● 防护等级达IP65,防尘防喷水
  ● 高动态性能的小惯量电机,也可选择大惯量的型号
  ● 性能和可靠性通过了严格的测试
  ● 可选的高峰值扭矩电机,可达堵转扭矩的5倍
  ● 线圈电压有400V和220V两种
  ● 额定转速包括1500转/分、2000转/分、3000转/分、4000转/分、6000转/分及其它
文章链接:智能制造网 https://www.gkzhan.com/tech_news/detail/245876.html
