文摘详情
艾默生尼得科EV2100应用
http://www.gkong.com 2021-02-26 09:11 天津市爱克森自动化科技有限公司
天津市爱克森自动化科技有限公司,  艾默生尼得科一级代理
艾默生尼得科EV2100的应用
性能特点
高性能变频驱动控制:
电机参数自整定
• 静止或旋转方式准确自整定电机参数,并在线校正,
达到最佳控制效果
高启动转矩
• 采用磁通电流和转矩电流实时控制技术,保持磁通恒
定并输出最大转矩,0.5Hz 150%起动转矩
高精度转速控制
• 采用动态转差控制技术,变频器在运行中自动根据负
载转差情况,动态调节输出频率,保持转速恒定
快速无跳闸启动控制
• 通过自动电流限定技术能将电机电流限制在某一水平
同时不影响输出转矩;自动转矩提升技术,根据负载
的特点在低速段进行转矩自动提升控制
平稳加减速控制
• 根据负载的特性在保证启动电流无波动的情况下,自
适应负载选择加减速时间,从而选择最理想的加减速
时间进行启动和停机
负载突变时无跳闸控制
• 采用自动电流限定技术和自动频率调节技术。当负载
出现瞬间突变时,变频器能够保持转矩输出能力而不
跳闸
自学习加减速
自学习加速时间
输出电流
快速加速
自学习加速过程
恒速运行
时间
快速加速时间
最大
限流
自学习
限流3
高可靠性设计:
开关电源低电压启动
• 可更好的适应电网,在输入电压较低的情况下也可正
常启动
自动电压调节技术(AVR)
• 当电网电压变化时通过自动电压调整AVR可实现自动保
持输出电压恒定
长期低电压下的过调制技术
• 通过PWM过调制技术,在低电网电压的场合,可有效
提升输出电压,提高母线电压的利用率
高温场合长期运行适应力
• 最佳的通风设计,根据温度和负载状况,进行载波自
动调节,对内部温度合理控制,长期高温场合仍保证
可靠
采用三防漆措施
• 所有的单板及器件引脚均采用权威机构认证的三防漆
技术,以适应高湿,油污的工作环境
独立风道设计
• 独立风道设计可达到最佳的通风效果,并增强对恶劣
应用环境的适应性
高可靠性EMC
• 防浪涌设计,控制板电源地完全隔离,输入输出均采
用光耦隔离,可有效抗击浪涌,电网噪声,高频及静
电对设备的影响。
风机泵专用功能设计:
PI闭环控制
• 变频器内置PI,可以采用压力变送器作为内置PI的反馈
传感器组成模拟反馈控制系统
休眠控制功能
• 通过设定休眠压力值,自动检测管网压力,系统自动
进入休眠唤醒状态,最大限度的实现节水节电功效
分时压力给定
• 适应生活供水中的压力/流量波动特性,系统提供了最
多6段定时压力给定控制
电机噪音调节
• 采用独特的频谱均衡技术,智能识别噪声频谱,均衡电
机噪音
自动节能运行
• 保证输出转矩不变的前提下,自动调节使输出电流与电
压乘积最小,达到最佳节能效果
停电再启动选择控制
• 在无人值守场合,如必要且无安全隐患,可选择停电再
启动控制,当出现一段时间停电后在恢复来电时,变频
器能自动启动且不需要人为干预
实时时钟功能
• 内置时钟芯片,可按客户需求实现分时水压控制,灵活
实现各种泵的开启关闭
多泵控制
• 通过选配多泵控制卡可实现最多9泵控制5泵循环,节
约系统配置成本,降低设备损耗,防止设备锈死
内置电表功能
• 可存储并读取变频器及其负载的综合能耗
保护功能
• 管网超压/欠压、火警、水池缺水等多种输入与检测保
护,可保障供水系统安全
